Krokový motor NEMA17
Le_Ze
Založen: Jul 24, 2014
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 7:58    Předmět: Krokový motor NEMA17 Citovat
Zdravím Vás.
Najíždíme s vnukem na další level.
Chce zkusit ovladat krokový motor NEMA17.
NEMA krokač jsem ještě neměl. Doporučíte jaký koupit + driver, aby se dal příště na něco použit? Třeba otvíraní dvířek u slepic atd
Děkuji
Je jich na ali nějak moc druhu.
https://www.aliexpress.com/item/1005003009136561.html
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:04    Předmět: Citovat
https://www.aliexpress.com/item/1005006476647469.html
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:14    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:23    Předmět: Citovat
Možná by pro první seznámení stálo za to navštívit nejbližší SD (nebo koupit vadné) a zkusit nějaký z tiskárny nebo ze scanneru. Tam by měl být krokový motor i s driverem. Možná bych v případě zájmu našel scanner ale nevím jestli už není rozebraný.
Le_Ze
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 8:31    Předmět: Citovat
Takový malý už má.
https://www.aliexpress.com/item/1005007004416294.html
Nevím jak to mate v České Lípě, ale OZO Ostrava má už všude kamery.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 9:11    Předmět: Citovat
Pre posuv hlavy "gramofonovej rezačky" som použil spomenutý A4988, neskôr tichší TMC2209. To sú malé radiče, pre prúdy okolo 1-1.3A. Papierovo 1.7/2A, ale to tak pri ideálnom chladení - šikmákov treba poddimenzovať aby fungovali spolahlivo.
Ak už to má hýbať dvierkami, použil by som silnejší radič.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 11:16    Předmět: Citovat
Tušil jsem , že je vod tebe je vše poddimenzovaný , nechci .
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Le_Ze napsal(a):
Takový malý už má.
Nojo, jenže to je pětidrátovej unipolár a na destičce jsou jen spínací trandy pro cívky a posloupnost pulzů se musí generovat programově. Nema17 je čtyřvývodovej bipolár, k němu jsou drivery třeba ty již zmíněný A4988 do kterých jen posíláš kroky a směr kam se má motor točit.
Ten pětidrát se dá rozebrat a přerušit propojení středů cívek a udělat z něj bipolár, je to s A4988 funkční, ale výkonově nic moc.
