Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20530 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 01 2026, 16:44 Předmět: Není odpor, jako odpor
Před asi rokem jsem dával do kupy pár termostatů s odprásknutým pulzákem zdrojem. Bylo to z baráku, kde "ulítla" PEN a napětí středu hvězdy se posunulo podle zatížení fází.
Byl v kopru graetz, varistor, nárazový odpor na vstupu 230V, dva elyty filtru 2M2/400V, šváb pulzáku LNK623. Vše jsem vyměnil a poslal do světa. Minulý týden se mi 2/3 opravených termostatů vrátily, mrtvola. Ve všech byl v kopru jen ten nárazový odpor 100R/1W. Původní byl drátovej cihlák, protože je v AME neměli, tak jsem tam dal 100R/1W v metalíze. A nějak mě nedošlo, co to může udělat. Odpory navenek vypadají OK ale jsou přerušený a na některých se dá nalézt černá tečka jako kdyby se do něho píchlo špičkou špendlíku. Prostě i když jsou použitý metalízy na víc než 230V, nesnesou při zapnutí napájení ten pár milisekund trvající "zkrat" než se nabijou elyty pulzáku termostatu.
Trochu jsem počítal, po zapnutí bude proudová špígra max 3,3A a filtr se nabije za cca 2mS.
Našel jsem dráťáky 82R/2W, na šikmo se vešly. Jeden zdroj jsem na sekundáru zatížil 0,2A a 230V cykluju časovým relé ve funkci blikač 5/5 sekund. Zatím drží skoro dva dny.
Zajímavý, ten dráťák ve spirále s kupou závitů v keramice snese větší ráz, než metalíza s jedním nebo dvěma závity.
Už jste taky někdo měl podobnej problém? _________________ Jirka
Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 888 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 01 2026, 17:56 Předmět:
Ano, je celkem znama vec, ze dratove odpory jsou proti proudovym spickam odolnejsi. Nicmene existuji i odolne vrstvove odpory, v e-shopech je hledej pod "anti-surge" nebo "pulse withstanding". To zahrnuje nejen metalizovane THT, ale i tlustovrstve a tenkovrsve SMD a mozna i dalsi technologie odporoveho elementu. Oproti dratovym odporum maji typicky mensi indukcnost, ale drat je zkratka drat.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35456 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne březen 01 2026, 18:27 Předmět:
No a zrovna ta větší indukčnost drátový spirály je v místě ochrannýho "protizkratovýho" odporu snad spíš výhodou, ne? Určitě bude víc "brzdit" nárůst počátečního nabíjecího proudu sériovýho omezovacího kondíku, než vrstvovej metaloxidovej odpor shodný zatížitelnosti. Při provozu na 50Hz pak ta indukčnost bude mít jen mizivej vliv ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
On tam měl být spíš 10R odpor. Do malých zdrojů s elytem 2u2 až 10u se dává hodnota 4R7 až 10R.
Pokud je odpor mezi sítí a varistorem, tak tam musí být ten drátový. Kromě VISHAYe to vyrábí ještě Welwin a Yageo. Označení je wirewound fusible resistor.
Nicméně hlavní je, že to pro 250VAC funguje jako pojistka. Což ty normální metaloxidy nesplňují.
