Měření proudu logických úrovní v testeru IO
ec1045
Založen: Nov 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 17:27    Předmět: Měření proudu logických úrovní v testeru IO Citovat
Mám postavený tester číslicových obvodů a koketuji s úpravou pro měření i proud logických úrovní.
Pro měření proudu logických úrovní uvažuji použít stejný princip jako u mření napájecího proudu pro testovaný IO. Aneb úbytek na odporu se zesílí tak aby po odečtení napětí za odporem byl výsledek v odebíraném proudu.
Idea je taková že se do cesty logického signálu vloží mířící odpor v řadu nízkých jednotek ohmu (prozatím mám v plánu 3,3 ohm … kompromis mezi úbytkem napětí logického signálu a velikosti napětí na odporu pro potřeby měření). V plánu je jednotlivé měřící odpory přepínat k zesilovačům bud obvody 6x MAC08 nebo 3x MAC28 (24 měřících odporů). Kdy za analogovými přepínači budou nejprve oddělující neinvertující OZ a pak 3x nebo-4x zesilovače ze zesílením cca (3), 30, 300 a 3000. Kdy jako u měření pájecího proudu bude mít každý zesilovač vlastní výstup do převodníku ADP-1.
Konstrukčně je plán takový že budou dvě desky nad sebou kdy horní bude „číslicová“ (asi včetně měřicích odporů) a druhá „analogová“ kdy propojení bude pomocí jumprů. Pro napájení analogové časti počítám s měničem TRACO a to z +12V na +-15V.
Ale narazil jsem na par věcí kde si nejsem jist zda to bude vůbec rozumně proveditelné. TTL obvody mají nejmenší proudy v řádech desítek mikroampér (20-50) a vstupní proudy až 2mA (jedno násobný vstup) při měřícím odporu 3,3 ohm je ubytek na odporu v rozsahu od cca 80uV po cca 16mV. Otázka je za je reálně proveditelné prohnat tak malé rozdíly napětí obvody TESLA … pak taky asi by bylo vhodnější použít OZ typu MAC 15x než MAA 741.
Druhý problém je jak omezit výstupní napětí z OZ tak aby nepřekročilo 10V aneb při cca 11V začínají blbnout analogové spínače MAC xx.
Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
