Mám k opravě startovací vozík. Na panelu jsou dvě šroubovací svorky pod které se měly přitáhnout tři 50A plíšky. Celkem tedy 150A. Svorky se časem úplně vyřály- spálily, jsou nepoužitelný. Chci to nahradit dvojitou svorkou a do ní pod šrouby přítáhnout cca 5cm Cu vodič. Jaký průměr (průřez) by mohl odpovídat pojistce 150A? Nejde o žádnou přesnost. To brutální trafo by v módu START" kdy je silně přesyceno přepálilo kde co a nebo by vybavil přívodní jistič. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8267 Bydliště: Brno
Zaslal: po únor 23 2026, 21:20 Předmět:
A co toto? Než to vyrábět?
https://www.tipa.eu/cz/pojistka-dc-mega-pro-fotovoltaicke-systemy-150a-80v/d-301869/ _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21336 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 24 2026, 6:45 Předmět:
Jastli to je ten krám s plastovým panelem , tak ten celý panel se rozteče a potom to zahoří . Mrtvolu mám doma . Ten vrchní panel i s měřením a přepínačem je ve šrotě . Zbylo tam dobré trafo v bedně na kolečkách . Je tam doře řešeno 12/24 . Jen si myslím , že ty diody toho mají teda dost .
