Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: po březen 17 2008, 14:51 Předmět:
No jestli má popálenou ruku, tak neodolala a místo aby vanu rychle opustila, tak zřejmě chňapla ten fén a chtěla ho z vany vyhodit. Lopatkou se asi přitom dotýkala vany (kovové - v plastové by se to stát nemohlo).
Fén byl evidentně vypnutý a ruka se ocitla v blízkosti vypínače, kde vodou nabrala proud přímo od fázového vodiče na vypínači. To mohlo být dost blízko. NA MOKRÉ SPOTŘEBIČE NESAHAT! _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Dejme tomu, že ve vaně ležela, v ruce (třeba) držela mobil a.. No zkrátka pohodička a najednou kočka na ni shodila fén. Ten fén byl v zásuvce a vypnutej vypínačem, který není dvoupólový ani omylem. Pokud se síťový kabel zapojí "vhodně" do zásuvky, je na celým fénu fáza a je na neštěstí zaděláno. Je mi ale divný, že si někdo dá nad vanu fén a ještě je v zásuvce, když ho nepoužívá. Zavání to úmyslem..
Založen: May 09, 2006 Příspěvky: 171 Bydliště: Morava
Zaslal: po březen 17 2008, 17:14 Předmět:
Na drouhou stranu když někomu do vany spadne fén tak se to dá pochopit, ale když někdo jede do nemocnice stím, že naněj do vany spadla mikrovlnka a má rozseklou kůži na hlavně _________________ Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek
U nás před lety jeden člověk pálil slivovici a destilák mu vybouchnul a popálilo ho to.
Když se ho v nemocnici zeptali jak se to stalo, řekl, že pařil brambory. V zápětí následovala otázka, proč má slívy v uších.
Spolužák kdysi na internátu vzal do jedné ruky "elektronického hada", koumes co to dělal napojil žárovičky přímo na fázi, a chtěl ho pověsit kolem okna. Aby tam dosáhl tak se druhou rukou chytil trubky topení a bosou nohou šlápl na radiátor po tím oknem. Začal vydávat podivné zvuky,třepal sebou a všichni v pokoji jsme řvali smíchy,protože to vypadalo že si dělá srandu. Naštěstí ten co seděl poblíž zásuvky toho "hada" odpojil a kámoš se mohl pustit. Měl popálené dlaně a na chodidle obtisklý radiátor. Ještě pořádnou chvíli se mu třásli ruce.
Založen: Nov 28, 2004 Příspěvky: 1783 Bydliště: pod Black Mount
Zaslal: po březen 17 2008, 22:38 Předmět:
On i ten prouďák ti taky moc nepomůže. Zrovna když bude srdce v kritickém stavu (nevím jak se to jmenuje, jestli táhne nebo tlačí) a dostaneš ránu tak ti nikdo nepomůže. Stačí si vzít vadasku a zkusit si změřit N proti PE to cuknutí jádrem vadasky úplně stačí. To platí pro 30mA a 30ms.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út březen 18 2008, 13:05 Předmět:
Radix napsal(a):
Sunmay napsal(a):
Život dokáže zrežírovať zaujímavé príbehy:
-učiteľ sa pýta žiaka - prečo si nebol včera v škole?
-Vyhorel nám obchod.
-A predvčerom?
-Balili sme. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
