Ten Kaspersky je z roku 2024 a snad si umí stáhnout aktuální databázi virů do RAM. Byl před tím skenováním PC připojen k NETu a stáhl si aktuální databázi? Jestli ne, tak je celé skenování na prd.
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16824 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so únor 28 2026, 7:47 Předmět:
HF_Tech napsal(a):
Nech si na jiném čistém počítači vypálit CD Kaspersky Rescue Disk: https://support.kaspersky.com/krd/24
Pak stačí nabootovat a připojit PC k internetu, to si stáhne aktuální virové definice a proskenuje systém na disku. Za hodinku hotovo a můžeš vyloučit jednu z příčin.
Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 352 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: so únor 28 2026, 7:59 Předmět:
Tak skenování proběhlo, Kaspersky našel asi 8 podivných souborů (z toho asi tři trojany). To bylo dílem odstraněno, dílem posláno do karantény.
Třipojení na net se nepodařilo, protože po nabootování z toho CD se automaticky vypnulo wifi (i bluetoth).
Ale zatím jsem nb zapnul a zdá se, že jede dobře.
Tak to jsi skenoval s databází z roku 2024, což bylo zbytečné.
Psal jsi o Linuxu na jiném PC/NB a pokud s ním trochu umíš, tak si vyrob flashku s live Linuxem, nabootuj z ní na infikovaném PC, připoj extérní disk a zkopíruj vše, co potřebuješ. Nejlépe jen dokumenty, fotky a videa, žádné instalačky.
Potom si někoho sežeň, ať ti na ten infikovaný PC nainstaluje aspoň Win10, pokud si sám netroufáš.
Zaslal: so únor 28 2026, 11:25 Předmět:
Ale zdá se, že to zabralo a to je hlavní.
Ten databázový program nelze přenést ani do W10 ani do Linuxu - skoro mám pocit, že byl dělaný na objednávku a je nepřenositelný.
Ale zatím to funguje v pohodě a celkově došlo k mírnému zrychlení nb.
Založen: Aug 15, 2011 Příspěvky: 1526 Bydliště: Mostecko
Zaslal: so únor 28 2026, 22:05 Předmět:
maxijaroslav napsal(a):
Win 10 jsou nekompatibilní s hlavním archivačním programem (jde o dost komplikovanou databázi) - takže musím zůstat u toho win 8.1
Možná napiš o jakou jde
přenesl bych jí nějakým způsobem do nové instalace
snažit se udržet systém se kterým neumíš, dopadne tak,že ti to klekne celý a nebude co zachraňovat nakonec
Zaslal: so únor 28 2026, 22:25 Předmět:
Děkuji, to je úžesná nabídka.
Ale naštěstí se podařilo oživit starý počítač (Win XP) na kterém je starší kopie té databáze a podařilo se mi přenést většinu aktuálních dat.
Tak zatím se nic extra neděje, Nešel spustit jeden progfram (Thunderbird) ale podařilo se jeho aktualizací obnovit činnost s kompletními daty a nastavením.
Zaujalo mne, že se to projevilo až po připojení těch externích disků - ale snad to s tím nemá nic společného.
Připomnělo mi to ten problém s tím nedostupným "super super uživatelem" a možná je to totéž - mám pocit, že na toto téma už tady diskuse byla...
Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1955 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so únor 28 2026, 22:28 Předmět:
Škoda, že jde o Brno. Jinak bych se na tuto "kuriozitu" ze zvědavosti rád přijel podívat. Schválně - co se v registru nachází v klíči HKEY_CLASSES_ROOT\exefile\shell\open\command? Výchozí hodnota (např. v XP) je "%1" %*. V seznamu běžících procesů v okně Spráce úloh zkušený počítačník dokáže odhadnout mnohé. Některé z badware se maskují názvy, které se podobají známým, četným a legitimním procesům. Např. svcghost.exe místo svchost.exe, případně mají jejich názvy "systémově" vypadat, např. winxpsys.exe, což je název, který jsem si právě vymyslel. Ovšem i méně neznalý laik, který dokáže použít [CTRL]+[ALT]+[DEL] a aktivuje okno správce úloh, ze zobrazeného zpravidla nic nevyčte. I když - alespoň trochu technicky založený člk musí znejistět, pokud v seznamu zahlédne např. xdcttziopp.exe (a po deaktivaci okna a jeho opětovném vyvolání onen patvar zmizí a ukáže se jiný, stejně debbilně znějící).
Samozřejmě tohle představuje jen první oťuknutí pacienta, asi jako když obvoďák vyzve návštěvníka ordinace k otevřená úst, aby je mohl prohlídnout zkušeným špachtllovým pohybem.
Je-li dojebaný registr, tak samotné odstranění badware často nevede k cili, zvlášť pokud např. v klíčích RUN zůstal příkaz, kterým jinak ryze legitimní program rozjede interpretaci skriptu, který po připojení k internetu stáhne kdovíodkud nějaký svinec znovu a zajistí jeho zanesení zpět na správná místa v registru.
A to se bez prověření Plánovače úloh, všech odnoží klíčů RUN a "služeb" ve Správě počítače, nedá nikdy vyloučit. U takového stroje se dá očekávat ještě mnoho další práce...
Zajímalo by mě, o jaký databázový program jde, když nechce chodit v ničem jiném, než v onom ntb. dané konfigurace.
Zaslal: so únor 28 2026, 23:13 Předmět:
Pokud není vykonávání autorunu omezeno dalším nastavením v registru, dlouhá léta to zabíralo i v systémech novějších, než byly W9x (na HDD).
A později jsem párkrát "léčil" registr, pokud byly nabořené definice akcí, souvisejících s "otevřením diskové jednotky" (dvojklik na C: v okně počítač apod.). Ale od doby, kdy jsem svým lidem začal předávat počítače se zálohou ("bitová kopie O.S.", od dob Windows 7), už léčení napadených počítačů badwarem, nebo drsným zásahem majitele, v podstatě nedělám. Použije se ono "recovery". Ledaže by lidi ztratili média, nebo je nechali znefunkčnit skladováním za světla.
Zaslal: so únor 28 2026, 23:48 Předmět:
Díky, na ty externí disky se podívám asi důkladně. Na tom menším je možná špatně udělaná odinstalace Win - ale není poznat jakých. Ovšem asi rok se to neprojevovalo.
