LED je dobrý nápad. Za pol roka ti kondenzátor v LEDke vpyečie kontakty relé v tom hyper-sofistikovanom radarovom senzore a budeš ho môcť spokojne nahradiť klasickým PIR.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37405 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 28 2026, 11:59 Předmět:
Do PIR svietidiel na schodisti som pred 5 rokmi daval 5W a 7W LED ziarovky namiesto vypalenych klasickych 60W. Zatial rele neodislo ziadne.
LED ziarovka uz jedna odisla, dalsie dve uz poblikavaju. Kupil som tie najlacnejsie smejdy Vigan a Solight z (vtedy este existujuceho) GME, keby to niekto ukradol. Ani jednu nikto neukradol. Dokonca ani zo svietidla, kde chyba kryt.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 3077 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 28 2026, 12:42 Předmět:
mcmatej napsal(a):
Jak ještě více snížit citlivost senzoru?
Vhodným umístěním kovových clonek (plíšky nebo samolepící hliníková fólie nebo tapeta obsahující hliníkovou fólii pod vnějším vzorem apod.) částečně okolo senzoru případně na stěnu nebo dveře.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6666 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so únor 28 2026, 13:30 Předmět:
samec napsal(a):
Jo jo, vhodným umístěnám clonek. Nějak tak to mám. ALE z jednoho směru se mně to nadaří odstínit. Buď senzor "oslepím" skoro úplně, nebo nedostatečně. Problém je že nevím přesně odkud se mikrovlny vysílají a jak se šíří.
A úplně nejhorší je, že už to jednou docela uspokojivě odcloněné bylo, ale jen tak nevzhledně samolepicí hliníkovou fólií. Tak jsem to chtěl vyhezčit ......
Ne nadarmo se říká, nespravuj to, co funguje!!!
A ještě k připomínkám výše:
1) Jde o princip, má to svítit, když chci já.
2) Jde mi o to "to" dokázat.
3) Sousedi mají psa a ten (asi) hlídá za dveřmi.
Zaslal: so únor 28 2026, 15:53 Předmět:
mcmatej napsal(a):
Záleží na specifikaci detekčního úhlu pro konkrétní mikrovlnné čidlo. Například vertikálně 360°, horizontálně 180° apod. Šíří se přímočaře od zdroje. Od kovových povrchů a překážek se odrážejí. Některé látky mikrovlny pohlcují jako například voda, břidlice, jíly nebo grafit/uhlík a karbid křemíku, které lze integrovat do polyuretanových pěn, pryžových materiálů a nebo nátěrových hmot.
Můžete zkusit mikrovlnné čidlo uvnitř svítidla překrýt výstřižkem třeba z pečící uhlíkové fólie, do kterého uděláte několik otvorů.
Pro stínění mikrovlnného záření z čidel pohybu jsou vhodné i vodivé stínící nátěry na bázi grafitu nebo niklu jako např. Rustins G Shield v malém balení 125ml aktuálně za 361 Kč). Je to vodou ředitelná akrylová pryskyřice s přírodním exfoliovaným grafitem, bez rozpouštědel. Pro vyšší útlum (stínění) se doporučuje aplikovat více vrstev, obvykle 2 až 3 tři vrstvy. Tlumení až -70 dB při dvou vrstvách.
U svítidla samozřejmě nebude vhodné aplikovat nátěr na stínítko, protože by se tím znemožnil průchod světla. Vhodný může být třeba nátěr v několika pruzích s mezerami na papír jimž se částečně překryje mikrovlnné čidlo.
Jen pro zajímavost tady je video ukázka jak nátěr pohlcuje signál mobilního telefonu vloženého do natřené papírové krabice.
Ak ten senzor vyhodnocuje frekvenciu doplerovho posunu, tak zatlmením citlivosť detekcie neznížiš. Automatika citlivoť dorovná. Ani zacloniť radar nejde tak jednoducho ako PIR. Rádiové vlny sa šíria inak než svetlo. Na kovových prekážkach sa ohýbajú. To čo by intuitívne fungovalo pri zaclonení svetelných lúčov, môže mať v prípade rádiových vĺn úplne opačný efekt.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8767 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so únor 28 2026, 17:23 Předmět:
Mám pocit že tyhle primitivní "radary" nefungují na principu dopplera ale pouze na změnu a rozladění rezonančního obvodu což pak po detekci vyhodnotí operák a okénkový diskriminátor. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: so únor 28 2026, 17:35 Předmět:
Mcmatej zde uvedl, že to docela uspokojivě odcloněné už měl, ale jen tak nevzhledně samolepicí hliníkovou fólií a při úpravách to rozvrtal. Takže podle toho co zmínil by to tedy mělo jít odstínit akorát si s tím musí víc pohrát.
Pocit máš špatný
Naprostá většina těhlech levných detektorů jede na principu doplera. Je tam promitivní DRO a diodový směšovač. Výstup se prožene jednoduchým nf filtrem z operáku a komparátorem se překlápí úroveň.
Ta mikrovlnná část je poměrně dobře zmáknutá, akorát vyhodnocení pajcuje jeden číňan od druhého a podle toho to vypadá.
Jestli je odvaha světlo rozebrat a je tam nějaká varianta ST701xyz, tak stačí na běžec potenciometru nastavení citlivosti připájet malý odpor.
