Světlo s mikrovlným senzorem pohybu
mcmatej
Založen: Jan 19, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 10:03    Předmět: Světlo s mikrovlným senzorem pohybu Citovat
Ahoj, máme na chodbě v paneláku světlo s mikrovlným pohybovým senzorem https://www.kvelektro.cz/svitidlo-kanlux-pires-dl-60o-ns-60w-e27-ip44-sklo-matne-08811-p1242301. I když je citlivost stažená na minimum, rozsvítí se na chodbě, když projdu za zavřenými dveřmi bytu nebo když projede okolo výtah. Jak ještě více snížit citlivost senzoru?? Dík.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 10:18    Předmět: Citovat
Vyhodit a vymenit za PIR.
mcmatej
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 10:26    Předmět: Citovat
To nevyjde, protože SVJ. A nejhorší je, že PIR tady byly a občas zlobily, svítily kdy neměly, tak se udělala rekonstrukce a daly se ty mikrovlné. Very Happy
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 10:46    Předmět: Citovat
Našroubujte do toho LEDku a občasné zbytečné svícení vám přestane vadit.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 11:36    Předmět: Citovat
LED je dobrý nápad. Za pol roka ti kondenzátor v LEDke vpyečie kontakty relé v tom hyper-sofistikovanom radarovom senzore a budeš ho môcť spokojne nahradiť klasickým PIR. Wink
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Do PIR svietidiel na schodisti som pred 5 rokmi daval 5W a 7W LED ziarovky namiesto vypalenych klasickych 60W. Zatial rele neodislo ziadne.
LED ziarovka uz jedna odisla, dalsie dve uz poblikavaju. Kupil som tie najlacnejsie smejdy Vigan a Solight z (vtedy este existujuceho) GME, keby to niekto ukradol. Ani jednu nikto neukradol. Dokonca ani zo svietidla, kde chyba kryt.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 12:42    Předmět: Citovat
mcmatej napsal(a):
Vhodným umístěním kovových clonek (plíšky nebo samolepící hliníková fólie nebo tapeta obsahující hliníkovou fólii pod vnějším vzorem apod.) částečně okolo senzoru případně na stěnu nebo dveře.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 13:30    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Už jsi někdy slyšel o rázovém termistoru?
mcmatej
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 14:14    Předmět: Citovat
Valdano napsal(a):
mcmatej napsal(a):
Jo jo, vhodným umístěnám clonek. Nějak tak to mám. ALE Smile z jednoho směru se mně to nadaří odstínit. Buď senzor "oslepím" skoro úplně, nebo nedostatečně. Problém je že nevím přesně odkud se mikrovlny vysílají a jak se šíří.
A úplně nejhorší je, že už to jednou docela uspokojivě odcloněné bylo, ale jen tak nevzhledně samolepicí hliníkovou fólií. Tak jsem to chtěl vyhezčit ...... Smile
Ne nadarmo se říká, nespravuj to, co funguje!!!
A ještě k připomínkám výše:
1) Jde o princip, má to svítit, když chci já.
2) Jde mi o to "to" dokázat.
3) Sousedi mají psa a ten (asi) hlídá za dveřmi.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 14:52    Předmět: Citovat
Tak zalep alobalom dvere. Very Happy
tomasjedno napsal(a):
Nie. Ako to funguje? Very Happy
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 15:53    Předmět: Citovat
mcmatej napsal(a):
Záleží na specifikaci detekčního úhlu pro konkrétní mikrovlnné čidlo. Například vertikálně 360°, horizontálně 180° apod. Šíří se přímočaře od zdroje. Od kovových povrchů a překážek se odrážejí. Některé látky mikrovlny pohlcují jako například voda, břidlice, jíly nebo grafit/uhlík a karbid křemíku, které lze integrovat do polyuretanových pěn, pryžových materiálů a nebo nátěrových hmot.
Můžete zkusit mikrovlnné čidlo uvnitř svítidla překrýt výstřižkem třeba z pečící uhlíkové fólie, do kterého uděláte několik otvorů.
Pro stínění mikrovlnného záření z čidel pohybu jsou vhodné i vodivé stínící nátěry na bázi grafitu nebo niklu jako např. Rustins G Shield v malém balení 125ml aktuálně za 361 Kč). Je to vodou ředitelná akrylová pryskyřice s přírodním exfoliovaným grafitem, bez rozpouštědel. Pro vyšší útlum (stínění) se doporučuje aplikovat více vrstev, obvykle 2 až 3 tři vrstvy. Tlumení až -70 dB při dvou vrstvách.
U svítidla samozřejmě nebude vhodné aplikovat nátěr na stínítko, protože by se tím znemožnil průchod světla. Vhodný může být třeba nátěr v několika pruzích s mezerami na papír jimž se částečně překryje mikrovlnné čidlo.
Jen pro zajímavost tady je video ukázka jak nátěr pohlcuje signál mobilního telefonu vloženého do natřené papírové krabice.
