bosch al3620cv
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 20:16    Předmět: bosch al3620cv Citovat
Zdravím, nabíječ po opravě zdroje funguje, ale při vložení aku bliká rudá LED. Kontakty vypadají ok, ref. napětí 5V naměřím taky, ale napětí na výstupu pro aku pouze 5V a rele nabíjení tudíž asi taky nesepne. Pokud memá trafo vadné vinutí, chyba bude jiná. Neřešil náhodou někdo? Díky
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 6:50    Předmět: Citovat
Takže funguje nabo nefunguje ?? Laughing Laughing
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 7:16    Předmět: Citovat
Co bylo ve zdroji nalezeno vadné a vyměněno? Asi ještě nebude vše OK. https://www.badcaps.net/filedata/fetch?id=2259045
net
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 13:22    Předmět: Citovat
Dobrý den přeji, diky za odkaz na schema. zprovoznil jsem imp. zdroj nabíječe, což se podařilo a po zapnutí svítí zelená led. Po zasunutí baterie začne blikat červená led, tak jsem měřil články baterie výsledek ok a následně byla testována v jiné nab. s výsledkem opět ok pro baterii. Měrením zjištěno napětí 4,2V označeno jako ref. napětí a ta samá hodnota se objevuje i na výstupu pro baterii resp. na vstupu výstupního relé. Výstupní dvojitá dioda také ok, hodnoty rezistorů také ok, výměna oz LM324 a optočlenů i kontrola spojů. Už mi napadá jenom IC2 99083, který to celé bude řídit popř. druhé vinutí na trafu. Možná by bylo dobré najít datasheet pro IC2, což se mi nějak nedaří. Pokud máte někdo tip budu rád. Děkuji.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 13:39    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=adaTwEt_8ZI říká něco o výkonové diodě .....
ještě je tam něco https://www.youtube.com/watch?v=nognH5rzvq8
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 23:19    Předmět: Citovat
Nahoře píšeš, že máš napětí 5V, potom zase, že je to napětí jen 4.2V. To by nebylo dobře, to je málo. Pokud shořela primární strana zdroje, není moc důvod, aby byl problém na sekundáru. Ten zdroj je dost ohavný, míst pro problémy je tam celá řada. Použil jsi přesně součástky, co tam byly, nebo je něco nahraženo jiným typem?
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 23:29    Předmět: Citovat
Podle mne netuší , co je to nabíječka .
net
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 12:14    Předmět: Citovat
Děkuji, se omlouvám napsal jsem to blbě. Vyhořele nabíječka na primáru. Ve schematu, na které jsem dostal odkaz je uvedeno ref.nqpětí 5V, ale naměřeno 4,2V. Nahrazen spínací FET Q1 a Q2 BC 547C a rezistory stejné hodnoty jak je uvedeno ve schematu. Optočleny PC817. Na test vyměna dvojité diody na vystupu stejný stav. Pokusím se tedy sehnat orig. díly. Díky.
net
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 12:19    Předmět: Citovat
jen pro info. Q1 nahrazen IRFBE30.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 7:33    Předmět: Citovat
Tyhle samokmitající zdroje bývají značně háklivé zejména na parametry výkonového mosfetu a náhrady často nedopadají dobře. Použitá náhrada je parametrově horší, má větší Millerovu kapacitu a je pomalejší, takže je otázka, jak zdroj vlastně běží. Doporučil bych Q1 i Q2 použít původní typy.
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 7:35    Předmět: Citovat
Snad to nejdříve zatíží ........... Rolling Eyes Rolling Eyes
net
PříspěvekZaslal: po březen 02 2026, 20:25    Předmět: Citovat
Děkuji, ok osadím origo součástky.
