LED je dobrý nápad. Za pol roka ti kondenzátor v LEDke vpyečie kontakty relé v tom hyper-sofistikovanom radarovom senzore a budeš ho môcť spokojne nahradiť klasickým PIR.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37213 Bydliště: Bratislava
Zaslal: so únor 28 2026, 11:59 Předmět:
Do PIR svietidiel na schodisti som pred 5 rokmi daval 5W a 7W LED ziarovky namiesto vypalenych klasickych 60W. Zatial rele neodislo ziadne.
LED ziarovka uz jedna odisla, dalsie dve uz poblikavaju. Kupil som tie najlacnejsie smejdy Vigan a Solight z (vtedy este existujuceho) GME, keby to niekto ukradol. Ani jednu nikto neukradol. Dokonca ani zo svietidla, kde chyba kryt.
Založen: Jan 01, 2023 Příspěvky: 2982 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 28 2026, 12:42 Předmět:
mcmatej napsal(a):
Jak ještě více snížit citlivost senzoru?
Vhodným umístěním kovových clonek (plíšky nebo samolepící hliníková fólie nebo tapeta obsahující hliníkovou fólii pod vnějším vzorem apod.) částečně okolo senzoru případně na stěnu nebo dveře.
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6624 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so únor 28 2026, 13:30 Předmět:
samec napsal(a):
Jo jo, vhodným umístěnám clonek. Nějak tak to mám. ALE z jednoho směru se mně to nadaří odstínit. Buď senzor "oslepím" skoro úplně, nebo nedostatečně. Problém je že nevím přesně odkud se mikrovlny vysílají a jak se šíří.
A úplně nejhorší je, že už to jednou docela uspokojivě odcloněné bylo, ale jen tak nevzhledně samolepicí hliníkovou fólií. Tak jsem to chtěl vyhezčit ......
Ne nadarmo se říká, nespravuj to, co funguje!!!
A ještě k připomínkám výše:
1) Jde o princip, má to svítit, když chci já.
2) Jde mi o to "to" dokázat.
3) Sousedi mají psa a ten (asi) hlídá za dveřmi.
