Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 2566 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: so únor 28 2026, 8:39 Předmět:
Není to úplně k věci, ale jestli se zabýváš nf technikou, tak by ti osciloskop ušetřil spoustu práce. (měl bych na prodej dva německé, v případě zájmu se můžem domluvit). Koukni se na bazoš nebo aukro, stačí i jakýkoli levný ruský, něměcký, TESLA....
rudolf02: můžeš mi přiblížit jak zkusmo postupně prohazovat kanály mezi sebou?
Jednoduše, třeba za potenciometrema. Pokud se závada přesune na druhý kanál. Je chyba před nima nebo v nich. Pokud se nic nezmění nemusíš hledat závadu v předzesilovači.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21139 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 28 2026, 9:02 Předmět:
Zatím nemusíš přehazovat kanály - připoj napěťový výstup (konektor RADIO) na jiný stereozesilovač. Jestli ten chrčet nebude, je to jasně v koncovém zesilovači.
K těm koncákům: v klidu můžeš naměřit, že je napětí v pořádku.
Ale, když zesilovač vybudíš se zátěží reproduktorem, můžeš zjistit, že ten střed stejnosměrně někam "ujíždí" podstatně víc (a obvykle jen do plusu, nebo jen do mínusu), než v tom dobrém kanále.
To by znamenalo, že v klidu měříš napětí udržované na výstupu jen těmi kácéčky, ale některé KáÚčko nevede.
Zaslal: so únor 28 2026, 9:22 Předmět:
Ještě, jak píše HILL, použij jakýkoli jiný funkční nf zesilovač, připoj ho v jednotlivých bodech změřit v poslouchej. Jo a zkus tranzistory narychlo změřit univerzálním měřákem diodovým testem, zdechlé křemíky takhle často zjistit lze, nevím jak bambusáky.
No, jako první prohazuji poťáky a hlavy. Pokud to významně chrčí, je to možné poznat na 50Hz, tudíž kovový šroubovák či něco jiného kovového v ruce a dotýkat se citlivých míst (bází vybraných tranzistorů). A další císařská rada, nemají všechna místa uzemnění studeňák nebo dokonce nejsou odpadlá? Třeba u poťáků.
C313 budí konec zápornou půlvlnou signálu, C314 kladnou. Na videu je vyměněný jen C313*. Doporučuji vyměnit oba, ale nejlépe všechny v tom konci.
Trimrem R323 se nastavuje proud oběma rezistory R328 R329 na cca 15 až 20mA, při kterém naměříš na R328 (R329) úbytek napětí 7.5÷10mV (největší při R323=10k).
Rozhodující je zde dodržení velikosti všech odporů děliče R322 ÷ R325.
Pokud ani při vytočení R323 na max. hodnotu 10kΩ nenaměříš na R328 žádný úbytek napětí, je vadný dělič nebo některý z tranzistorů.
*opraveno na C313
Naposledy upravil masar dne so únor 28 2026, 10:21, celkově upraveno 2 krát.
Strana 2 z 3
