Oprava kotoučového magnetofonu B100A
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 8:39    Předmět: Citovat
Není to úplně k věci, ale jestli se zabýváš nf technikou, tak by ti osciloskop ušetřil spoustu práce. (měl bych na prodej dva německé, v případě zájmu se můžem domluvit). Koukni se na bazoš nebo aukro, stačí i jakýkoli levný ruský, něměcký, TESLA....
buchar
Založen: Oct 28, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 8:45    Předmět: Citovat
O tom přemýšlím už dávno, ale zatím chyběly finance. Dík za nabídku.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 8:49    Předmět: Citovat
buchar napsal(a):
rudolf02: můžeš mi přiblížit jak zkusmo postupně prohazovat kanály mezi sebou?
Jednoduše, třeba za potenciometrema. Pokud se závada přesune na druhý kanál. Je chyba před nima nebo v nich. Pokud se nic nezmění nemusíš hledat závadu v předzesilovači.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 9:02    Předmět: Citovat
Zatím nemusíš přehazovat kanály - připoj napěťový výstup (konektor RADIO) na jiný stereozesilovač. Jestli ten chrčet nebude, je to jasně v koncovém zesilovači.
K těm koncákům: v klidu můžeš naměřit, že je napětí v pořádku.
Ale, když zesilovač vybudíš se zátěží reproduktorem, můžeš zjistit, že ten střed stejnosměrně někam "ujíždí" podstatně víc (a obvykle jen do plusu, nebo jen do mínusu), než v tom dobrém kanále.
To by znamenalo, že v klidu měříš napětí udržované na výstupu jen těmi kácéčky, ale některé KáÚčko nevede.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 9:12    Předmět: Citovat
Na obou kanálech jsem při vybuzení naměřil shodné napětí.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 9:22    Předmět: Citovat
Ještě, jak píše HILL, použij jakýkoli jiný funkční nf zesilovač, připoj ho v jednotlivých bodech změřit v poslouchej. Jo a zkus tranzistory narychlo změřit univerzálním měřákem diodovým testem, zdechlé křemíky takhle často zjistit lze, nevím jak bambusáky.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 9:25    Předmět: Citovat
JJ sledovač nf signálu mám na stole. Ty tranzistory už jsem projel i diodtestem.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 9:28    Předmět: Citovat
Možná by stálo za to dát sem schema a označit v něm, kde ještě slyšíš normálně a kde se to posmolí?
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 9:33    Předmět: Citovat
Pokusím se to udělat.
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 10:01    Předmět: Citovat
No, jako první prohazuji poťáky a hlavy. Pokud to významně chrčí, je to možné poznat na 50Hz, tudíž kovový šroubovák či něco jiného kovového v ruce a dotýkat se citlivých míst (bází vybraných tranzistorů). A další císařská rada, nemají všechna místa uzemnění studeňák nebo dokonce nejsou odpadlá? Třeba u poťáků.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 10:06    Předmět: Citovat
C313 budí konec zápornou půlvlnou signálu, C314 kladnou. Na videu je vyměněný jen C313*. Doporučuji vyměnit oba, ale nejlépe všechny v tom konci.
Trimrem R323 se nastavuje proud oběma rezistory R328 R329 na cca 15 až 20mA, při kterém naměříš na R328 (R329) úbytek napětí 7.5÷10mV (největší při R323=10k).
Rozhodující je zde dodržení velikosti všech odporů děliče R322 ÷ R325.
Pokud ani při vytočení R323 na max. hodnotu 10kΩ nenaměříš na R328 žádný úbytek napětí, je vadný dělič nebo některý z tranzistorů.
*opraveno na C313
Naposledy upravil masar dne so únor 28 2026, 10:21, celkově upraveno 2 krát.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 10:07    Předmět: Citovat
Studeňáky i případné uvolněné vodiče jsem kontroloval.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 10:10    Předmět: Citovat
Masar, vyměněný je C313. C314 je původní.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 10:23    Předmět: Citovat
Opravil jsem to. Vyměň i C314 a měř a nastavuj úbytek na R328 nebo R329.
buchar
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 11:12    Předmět: Citovat
Vyměnil jsem ho, ale teď jsem zjistil něco kolem C308 a C309. Už tam to začíná chrastit.
Strana 2 z 3
