Oprava kotoučového magnetofonu B100A
buchar
Založen: Oct 28, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 21:42    Předmět: Oprava kotoučového magnetofonu B100A Citovat
Ahoj kamarádi, tak jsem tady zase s prosíkem o radu.
Na mém B100 chrčí levý kanál. Je k dispozici video s tím hrozným zvukem a odkaz na stažení schéma (je velké a nelze ho sem vložit) ve kterém jsou uvedeny hodnoty pro měření a moje naměřené. Pokud u hodnoty není červené číslo tak jsem naměřil shodně. Už jsem vyměnil skoro všechny kondy, všechny KC148, proměřil jsem všechny odpory i cesty a pořád se to zdráhá hrát normálně. Ve videu uvidíte, že pokud zkratuji C313 tak to hraje krásně a čistě. Jenže tím se objeví zvýšení napětí až o 3V na některých místech. Ale to nepovažuji za opravu.
Vždycky jste mi trpělivě radili ke zdárnému výsledku. Snad se zase najde dobrá duše.
Video: https://1drv.ms/v/c/56e8d00e0341f8e9/IQA6Fs6yT3R2TY5_P91YrhFLAQDYRxwZA4989pK9ErluS4Y?e=dbyibY
Schéma: https://1drv.ms/b/c/56e8d00e0341f8e9/IQBkuq3IrFLNQL32r7Q2RfCRAX17qiZO7PCpGu_1qUXwKPg?e=sukXhu
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 21:56    Předmět: Citovat
Vypadá to, že tam je malé předpětí. Zkontroluj R322 a nastavení R323. Na té zenerce má být 13-16V, ale pokud ti druhý kanál hraje normálně, tak bude OK.
buchar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:16    Předmět: Citovat
Na spoji R322 a R323 je asi 8V. Ale hodnota R322 pomalu nabíhala a zastavila se nad 12K. Na R323 bych zatím nerad sahal. A na zenerce je 15V.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:18    Předmět: Citovat
Hodnota ti nabíhá, protože měříš v obvodu. Musíš jednu nohu odporu vypájet.
buchar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:21    Předmět: Citovat
Je v poho. Má 33K.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:22    Předmět: Citovat
Tak musíš hrábnout na ten trimr.
buchar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:24    Předmět: Citovat
Hrábnul jsem na něj, ale bez reakce.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:30    Předmět: Citovat
To je divné, jeho otáčením se ti napětí na něm musí měnit. To se vůbec nehýbe?
buchar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:32    Předmět: Citovat
Napětí se mění, ale na zvuk to nemá vliv.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:45    Předmět: Citovat
Zkontroluj drátovou propojku z odporu R421 z pravého kanálu. Ta přivádí napětí na R322 do levého kanálu.
Na zenerce D301 bys měl pak naměřit kolem +15V.
buchar
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:51    Předmět: Citovat
Ahoj masar, jen jsi mi pomohl s NZK160, už jsem tady s jiným strojem. Ta propojka je v pořádku. Jde tam 15V.
Nechci nikoho obtěžovat v tak pozdní hodinu.
Pokračuji zítra.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 22:55    Předmět: Citovat
na ta napětí v původním schématu moc nekoukej, jsou tam nesmysly . . .
