Ahoj kamarádi, tak jsem tady zase s prosíkem o radu.
Na mém B100 chrčí levý kanál. Je k dispozici video s tím hrozným zvukem a odkaz na stažení schéma (je velké a nelze ho sem vložit) ve kterém jsou uvedeny hodnoty pro měření a moje naměřené. Pokud u hodnoty není červené číslo tak jsem naměřil shodně. Už jsem vyměnil skoro všechny kondy, všechny KC148, proměřil jsem všechny odpory i cesty a pořád se to zdráhá hrát normálně. Ve videu uvidíte, že pokud zkratuji C313 tak to hraje krásně a čistě. Jenže tím se objeví zvýšení napětí až o 3V na některých místech. Ale to nepovažuji za opravu.
Vždycky jste mi trpělivě radili ke zdárnému výsledku. Snad se zase najde dobrá duše.
Video: https://1drv.ms/v/c/56e8d00e0341f8e9/IQA6Fs6yT3R2TY5_P91YrhFLAQDYRxwZA4989pK9ErluS4Y?e=dbyibY
Schéma: https://1drv.ms/b/c/56e8d00e0341f8e9/IQBkuq3IrFLNQL32r7Q2RfCRAX17qiZO7PCpGu_1qUXwKPg?e=sukXhu
Vypadá to, že tam je malé předpětí. Zkontroluj R322 a nastavení R323. Na té zenerce má být 13-16V, ale pokud ti druhý kanál hraje normálně, tak bude OK.
Zkontroluj drátovou propojku z odporu R421 z pravého kanálu. Ta přivádí napětí na R322 do levého kanálu.
Na zenerce D301 bys měl pak naměřit kolem +15V.
Založen: Oct 28, 2007 Příspěvky: 153 Bydliště: Násedlovice
Zaslal: pá únor 27 2026, 22:51 Předmět:
Ahoj masar, jen jsi mi pomohl s NZK160, už jsem tady s jiným strojem. Ta propojka je v pořádku. Jde tam 15V.
Nechci nikoho obtěžovat v tak pozdní hodinu.
Pokračuji zítra.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21262 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: so únor 28 2026, 7:19 Předmět:
Pořád nevím: kontrolovals propojení budiče s koncovými T306/307 a ty tranzistory samotné - mají dobrý kontakt na kolektorech?
I když nepamatuji pro nic za nic odešlý KU611, ani KC148, ale to neznamená, že tomu něco nepomohlo.
A, jak píše Vláďa, na ty údaje ve schématu moc nedej, radši je porovnávej s těmi, cos naměřil v odpovídajících uzlech fungujícího kanálu.
Už se mi totiž dostal do ruky německý servisní manuál, kde jsou naprosto identická schémata s germaniovým komplementárním koncem, ale jedno popsané B100 a druhé B100A. Myslím, že se servisáci v NDR divili, když našli úplně jiné číslování pozic, nesouhlasilo schéma, a pod levým unašečem se na ně šklebily křemíky.
Zaslal: so únor 28 2026, 8:07 Předmět:
Hill: Ty tranzistory jsem měřil a napětí je stejné jak na levém chrčícím tak na pravém funkčním kanále. Dále jsem nepovažoval za nutné je víc prověřovat. A jak jsem psal na začátku, Vyměnil jsem postupně všechny KC148, ale bez efektu. A ty hodnoty napětí ve schématu beru samozřejmě s rezervou. Při měření porovnávám vždy L a R kanál.
rudolf02: můžeš mi přiblížit jak zkusmo postupně prohazovat kanály mezi sebou?
Strana 1 z 4
