Philips MC170 nejde CD
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 17:17    Předmět: Philips MC170 nejde CD Citovat
Po delší době, asi rok, jsem strčil lisovanej tácek do CD mechaniky MC170 minivěže. Po stisku Play výpis Reading a pak No Disk. Na jiný tácky to samý.
S otevřeným víkem a bez tácku pokud zacloním závoru víka, tak sebou cukne špingl a suport s čočkou cukne asi 2 mm od středu ke kraji a vrátí se a je zase No Disk. Jestli se hejbe optika nahoru a dolů není v tom cuknutí od středu vidět. Bliknutí laseru taky není vidět, počkám na tmu.
Co dál, bude za tmy laser rozeznatelný? A jak vyzkoušet to ostření nahoru a dolů? Má to smysl u takovýhle vykopávky měnit optiku a jaká je u toho úspěšnost?
Díky za případný rady.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 17:56    Předmět: Citovat
Laser rozeznatelný není, je IR (780nm). Zkus jen lehce čočku vyčistit.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 18:09    Předmět: Citovat
A vyfukat z toho prach. Ked nepomoze, tak vycistit v ultrazvuku (tepla voda + saponat, pozor na mazivo). Ked nepomoze, tak vymenit.
