Po delší době, asi rok, jsem strčil lisovanej tácek do CD mechaniky MC170 minivěže. Po stisku Play výpis Reading a pak No Disk. Na jiný tácky to samý.
S otevřeným víkem a bez tácku pokud zacloním závoru víka, tak sebou cukne špingl a suport s čočkou cukne asi 2 mm od středu ke kraji a vrátí se a je zase No Disk. Jestli se hejbe optika nahoru a dolů není v tom cuknutí od středu vidět. Bliknutí laseru taky není vidět, počkám na tmu.
Co dál, bude za tmy laser rozeznatelný? A jak vyzkoušet to ostření nahoru a dolů? Má to smysl u takovýhle vykopávky měnit optiku a jaká je u toho úspěšnost?
Díky za případný rady. _________________ Jirka
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20523 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá únor 27 2026, 22:38 Předmět:
No právě, taky jsem dostal info že rudě blikne i když by měla být infra. Ale ani přes foťák bohužel nic. Asi je v kopru laser dioda. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 09 2026, 14:37 Předmět:
Včera jsem přivezl z AME řemínek, rozebral a vyčistil celou minivěž a zase složil. Všecko maká, jen CD nikoliv. Přesvědčil jsem místního servisáka Mi-ra, jestli se mě nekoukne na to chování CD, přeci jenom s tím má několikanásobně větší praxi. No a u něho zázrak, CD normálně maká! Napadlo mě, jestli napájení a opravdu, má v dílně oddělovák trafo, co má naprázdno skoro 245V. Před trafem kolem 235V.
Přinesl jsem minivěž domů a zkusil CD. Opět nešlo, hláška "No disk". Tak jsem vzal trafo 230/9V asi 10W a zvýšil jsem s ním napájecí napěti. Zapnu, disk se roztočil asi na 5 sekund (před tím vůbec) a zase napsal "No Disk".
Takže v minivěži je něco s napájením. Klasický tráfko s grécy a elytama 6G8 a 4G7. Kupodivu při reprodukci z FM a kazeťáku žádnej brum. Ale zdá se mě, že kazeťák hraje trošku pomaleji.
Tak jsem zase celou minivěž rozebral a pustil jsem se do kontroly elytů. Začal jsem na desce zdrojů a zjistil, že víc než polovina elytů v průměrech do 10 mm má buď pokles kapacity na třeba jen 20% deklarovaný, nebo má kapacitu ale zajícometr ukazuje ESR o dva řády větší, než je v tabulce a BM509 mlátí na X ručkou o doraz. Elyty jsem musel tahat ven, u několika zajícometr ukazoval dobrý ESR ale při vyndání se chovaly jinak. Ale taky jsem narazil na špatnej dost velkej elyt 100M/100V, kterej byl přilepenej jako jiný velký elyty hnědým "Alkaprénem" ale tenhe měl lepidlo zčernalý, nejspíš tekl kolem gumičky a vedle pájená propojka byla taky vožraná.
No vypadá to na celkovou generálku elytů. To si užiju, na deskách jsem jich napočítal celkem 74 kusů. Asi to bude lepší projít zgruntu všecko, nějspíš těch elytů bude vadnejch kupa. Moc novejch doma nemám, starý z něčeho vyndaný se mě tam nechce dávat, budu muset udělat fotky desek, vytisknout a popsat co kde je, vytahat a změřit a pak seznam a nakoupit. Snad to dá pozitivní výsledek... _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 10 2026, 10:13 Předmět:
Díky za odkaz. Ty závady jsou jak přes kopírák, přesně ty samý součástky. Jen ten trand mám dobrej, protože na něm je už z výroby chladící křidýlko. Škoda, že nezkusil CD, možná bude taky makat když se zvýší napájecí napětí výměnou elytů.
Ale moc tomu nedal, já našel několik dalších mizernejch elytů a to jsem se zatím hrabal jen v koncáku kterej chodil. Už mám soupisku elytů celý minivěže, jsem zvědavej, kolik čeho bude v kopru až to postupně vytahám a poměřím.
Na Táně jsem našel celkem slušnou servisní dokumentaci. Ten vyteklej 100M/100V je ve zdroji 70V, co se pak stabilizuje na 30V asi pro ladění, možná i displej. To je dobrej úlet vypalovat skoro 40V na stabilizaci. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35451 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá duben 10 2026, 15:57 Předmět:
Ale přes jakej odpor se v těch TV živila - 5W tmelenej výkoňák 33k podle katalogu, setkal jsem se i s hodnotou 22k o tý samý wattáži - ale při napájení ze zdroje +160V. A proč se ty MAA550/TAA550 napájely zrovna z takovýho bodu? Já si myslím, že to souviselo se zvlněním a stabilitou napětí v čase, těch 160÷200V byl zdroj pro řádkovej rozklad a po naběhnutí TV na něm vlastně neexistovalo nějaký kolísání vlivem proměnlivý zátěže. Takže jako zdroj Ulad pro varikapy s dost velkou "přirozenou" stabilitou - navíc ještě vylepšenou tou "pětsetpadesátkou" ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Zaslal: ne duben 12 2026, 10:42 Předmět:
Nojo, ale Márty jinou než zdrojovku netahal. Já teda od posledního příspěvku na to nešáhl ale asi toho bude mnohem víc. Divím se, že i přes tyhle všecky vadný součástky krom CD ta moje MC170 makala a nebručela. Ale faktem je, že ladila nějak divně, asi do toho stabilu pro 30V šla pěkná zubatice ze zdvojovače, viz předešlý schema. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 13 2026, 17:30 Předmět:
Dvě hodiny tahám elyty a je to triskní. Ze cca 40 ks je jich asi třetina s mizernou kapacitou či ESR "za rohem". Když nad tím přemejšlím, ta MC170 je možná třetina stále pod napětím, jen něco se úplně vypíná. Mám ji asi od roku 1995, nejspíš má nakroutíno kolem 180 tisíc hodin. To je i na analogový zdroje docela dost. Je s podivem, že se to projevilo jen nefunkčností CD. Kolik pak kWh sežralo neustále zapojený síťový trafo i když skoro naprázdno? Je to docela macek, zesák by měl mít 2 x 70W. _________________ Jirka
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8767 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: po duben 13 2026, 18:06 Předmět:
To změř, kolik žere věž ve STBY. Elektronika asi nic moc ale tarfo už trochu topí a to budou jednotky W. Občas měřím napáječe-adaptéry na odběr ve stby. Pulzáky do zásuvky co dávají 12V-cca 2A ve stby žerou desetiny W. Nabíječky mobilů- neměřitelné. Jiná liga jsou staré zdroje se železným trafem. Tam už to je cca 1-2W. Stará, poctivá trafa i méně. Naopak novější zdroje s trafem jsou silně šizená na železe i mědi a aby daly potřebný výkon, jsou sycená na hranu. A tak topí jako. A to ani neuvažuji "žlutý" napáječe často navrhovaný pro 60Hz na našich 50Hz topí ještě víc. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
