Mizení spustitelných souborů ve win 8.1
jape
Založen: Feb 20, 2013
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 8:54    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Minulý týden přestala na sedmičkách a osmičkách fungovat jedna knihovna .dll v AcroRead32.
Stačí knihovnu stáhnout ve správné verzi 64b/32b podle Acrobat Reader a umístit do Windows/system32 (64b) případně Windows/SysWOW64 (32b)
https://www.dllme.com/dll/files/api-ms-win-core-winrt-l1-1-0
DukeNuke
Založen: Apr 02, 2018
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 10:22    Předmět: Citovat
Jestliže je podezření na nákazu - a to v tomto případě je, je naprostý nesmysl pokoušet se o opravu na nakaženém stroji. Zvláště tam, kde je tazatel lama.
Vyjmout disk a na jiném stroji zkontrolovat.
Nebo naootovat live linux, zazálohovat data a poté provést čistou instalaci.
Pokusy o opravu nakaženého stroje vedou jen k tomu, že se nákaza rozšíří.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 12:02    Předmět: Citovat
Možná že je to nesmyslné - holt jsem se před mnoha lety specializoval v jiné oblasti elektroniky - ale pokoušet se musím o opravu. Nemám k dispozici systém, na kterém bych překontroloval HDD, i když bych ho vymontoval. Zálohování cca 2TB uložených dal vidím taky jako docela problematické.
Zatím zmizela stará instalace ZoneAlarm (při pokusu o obnovení se odpojil Internet a po restartu začala probíhat aktualizace, ale před ukončením jen zpráva, že na tak starém Win již nefungovat nebude a konec).
Zatím nb celkem pracuje a ty mizející programy se obvykle dají reinstalovat skoro všechny. Problém je s těmi, co mají časově omezenou platnost aktivace.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 14:54    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
Zálohování cca 2TB uložených dal vidím taky jako docela problematické...
Problematické jsou akorát tvoje informace. Na 2TB HD nemůžeš mít 2TB dat, protože bys neměl místo pro Windows.
Data zálohovat musíš, jinak o ně dřív nebo později příjdeš. V tvém případě je instalace nového (čistého) OS nezbytná nutnost.
Takže proveď inventůru svých dat, obvykle jich polovinu vyhodíš a hned budeš mít na disku dost místa a záloha rázem nebude tak velká. Potom proveď novou instalaci OS. Lze k tomu využít i Recovery oddíl na disku, který obnoví Win8.1. Ale raději bych provedl upgrade na Win10.
Vlákno má už 3 strany a ještě nikdo neví, co to je za notebook. Jak typické.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 15:25    Předmět: Citovat
maxijaroslav: 99 % uživatelú tu neví, o čem je řeč v přïpadě low-level viru, akorát uživatelům jako masar a judeware je to úplně jedno, to jsou místní trollové a radí ti ideální způsob, jak to rozšířit. O data jsi přišel, nebo můžeš zkusit specializovanou firmu za desetitisíce, ale musíš jim říct, že sis pořídil low-level virus.
Nejvíc to připomíná virus Stuxnet. Já to tehdy chytil, když jsem hledal něco na NTFS undelete (z nějakého čínského SW). Sám to neodstraníš, chodí to cestami, kam běžný SW ani OS nemá přístup.
Naposledy upravil Mahoney dne pá únor 27 2026, 15:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 15:28    Předmět: Citovat
Troll si akurat ty.
Mahoney
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 15:34    Předmět: Citovat
Kdyby sis tehdy vzal tu desku, tak bych to možná bral vážné.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 16:22    Předmět: Citovat
Tiež stále nevieme o ktorý program ktorej verzie sa presne jedná. Podľa indícií to trochu vyzerá aj na to, že program sa sám aktualizuje na verziu ktorá vo Windowse 8.1 už nefunguje, alebo sa nemusí páčiť niektorým z tých antivirov alebo čističov čo tam sú, tak zabraňujú jeho spusteniu. Ručným preinštalovaním sa vráti staršia funkčná verzie. To sú tie automatické aktualizácie softvéru.
Najprv to bolo miznúce exe, potom že iba nejde spustiť, a nakoniec to bude... necháme sa prekvapiť.
Tých možných príčin je tu viac, zveril by som to do rúk odborníka.
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 17:32    Předmět: Citovat
Nech si na jiném čistém počítači vypálit CD Kaspersky Rescue Disk: https://support.kaspersky.com/krd/24
Pak stačí nabootovat a připojit PC k internetu, to si stáhne aktuální virové definice a proskenuje systém na disku. Za hodinku hotovo a můžeš vyloučit jednu z příčin.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 18:33    Předmět: Citovat
DukeNuke napsal(a):
Podtrhuji stokrát. Toto je spolehlivá metoda a nechápu, co proti ní má her mahony. Jaké šíření dál, zatáčka fix?
Mahoney napsal(a):
...O data jsi přišel, nebo můžeš zkusit specializovanou firmu za desetitisíce, ale musíš jim říct, že sis pořídil low-level virus...
Díky tomuto technickému kvazineologismu budu mít nejméně týden značnou chuť k jídlu, protože jsem se přečtení příspěvku začal smát tak, že budu mít žaludek v dobré kondici možná až do MDŽ, případně i déle. Very Happy
Naposledy upravil judeware dne pá únor 27 2026, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 20:06    Předmět: Citovat
Aha, zapoměl jsem napsat, že se jedná o nb HP Pavilion s vnitřním HDD 1TB a připojenými externími disky 1TB a 500 GB. A skutečně jsou v tom celkem asi 2TB dat (většinou .pdf, .txt, .doc resp .mp3 a .mp4)
Zkusím si vypůjčit nějaký nb a Kaspersky stáhnout a nainstalovat na CD. Obávám se ale, že to nebude slučitelné s win 8.1 ale bude to pro win 10...
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 20:09    Předmět: Citovat
Externe disky odpoj.
Kup SATA SSD (staci 128GB na system - nejaky pouzity Samsung, SanDisk, LiteOn a pod.) a USB box na 2,5" HDD.
Interny HDD presun do boxu a namiesto neho daj SSD.
Na SSD nainstaluj Windows 10.
Neinstaluj ziadne sracky na "cistenie" OS. Antivirus tam je zabudovany - pouzi ho (po aktualizacii) na kontrolu vsetkych externych diskov.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 20:16    Předmět: Citovat
Win 10 jsou nekompatibilní s hlavním archivačním programem (jde o dost komplikovanou databázi) - takže musím zůstat u toho win 8.1
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 20:27    Předmět: Citovat
Na tom Kasperskym si můžeš stáhnout také instalaci na USB disk (tzn. žádný DVD disk nemusíš vypalovat) a po startu z něj si to můžeš prověřit, jak ti radí.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 0:07    Předmět: Citovat
Tak jsem vyrobil na jiném (půjčeném) nb zmíěnné CD KASPERSKY a nabootoval jsem z něj.
Při rychlé kontrole nic. Dal jsem kontrolu všch souborů - už to jede hodinu a zatím prohlédlo 620 000 souiborů,
Našlo to zatím 4 detekované objekty - ale podle grafiky je to asi na 6 % , takže čekám, že to pojede aspoň do rána.
Snad to pomůže.
Tohle píši na Linuxovém počítači kde nejsou zavedeny emaily, takže o případných reakcích se hned nedozvím.
Strana 3 z 4
