Založen: Jun 02, 2020 Příspěvky: 352 Bydliště: Brno KrPole
Zaslal: st únor 25 2026, 22:33 Předmět: Mizení spustitelných souborů ve win 8.1- VYŘEŠENO
Stává se mi, že občas chci spustit některý program (např. Thunderbird, VLC player atd.) a po klepnutí na ikonu se objeví nápis Systém windows nemá přístup k tomuto souboru a podobně. Na čistící programy a antiviry toto chování nereaguje.
Nevíte někdo co s tím?
V programování se skoro nevyznám, takže by byl ideální nějaký dobrý návod.
Naposledy upravil maxijaroslav dne so duben 11 2026, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8260 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 26 2026, 0:02 Předmět:
Píšeš o čistících programech - kolik jich tam reálně máš?
Pokud víc než jeden, mohly by tento problém souviset i s kolizí mezi více těmito "fičúrami".
Dobrý stav je mít jen jeden, ideální asi žádný. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: čt únor 26 2026, 0:10 Předmět:
Je jich asi 15, ovšem jsou tam převážně mnoho let a problém se objevil teprve minulý týden.
I .exe soubory zmíněných čistících programů občas mizí. Momentálně např. Malvare Hunter (z 5. 9. 2025) a Cleaning Suite (z roku 2020) původem ze Shareware On Sale. Do minulého týdne fungovaly normálně.
Zaslal: čt únor 26 2026, 8:57 Předmět:
Ne, body obnovy jsem nezařizoval.
Ale asi jsem se původně špatně vyjádřil - ty .exe soubory na disku zůstávají, ale mají tak změněné atributy, že je nemůže spustit ani, uživatel, ani správce a ani systém. A ty atributy navíc nelze změnit. Jediné co pomůže je spustit novou instalaci daného programu - potom ho spustit jde a původní nastavení zůstávají...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16824 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 26 2026, 9:02 Předmět:
Asi by sis tyto "čistící" programy měl jednotlivě povypínat, provést scandisk nebo lépe defragmentaci disku a zkontrolovat, co máš rezidentního ve startu woken. Potom vypucovat Temporary a zkontrolovat na viry.
Zaslal: čt únor 26 2026, 9:17 Předmět:
Ano, ty čistící programy spouštím jednorázově a trvale zůstává jen Wise Care 365. Disk občas kontroluji pomocí Glary Utilities a defragmentuji pomocí OaO Defrag.
Ne, to bude nějaký low-level vir. Měl jsem taky takový, zničil mi dvě desky a několik disků, chodilo to firmwarem a BIOSem toho HW.
U Windows je to totiž tak, že pokud si Administrátor odstraní práva, má je pořád ještě systém, a ten si je nikdy sám neodstraní. Pokud je nemá ani systém, je to nějakým virem (blbé je, že to není jak ověřit, na systémovou úroveň se žádný uživatel nedostane, ani Administrátor).
Nepomůže na to žádný software, jen vyměnit všechem poškozený HW (neprohazovat např. HDD do nové desky, napadá se to navzájem), naopak jedním takovým čistícím SW jsem to tehdy chytil.
Zaslal: čt únor 26 2026, 12:04 Předmět:
Jak jsem mimo jiné psal, tak mrknout na rezidenty po startu. Jestli máš na to, tak zkontrolovat pomocí Regedit projít všechny registry s názvem Run nebo RunOnce a ty zeditovat, co se tam opravdu spouští a je skryté.
Jestli je to low-level, nepomůže nic. Dokud jsou takové věci jako IME (což je v podstatě počítač v počítači, kvůli tomu se zařizovaly úrovné jako ring -1 a ring -2), tak je to zneužitelné vždy. Už když se to začalo objevovat, bylo odborníky upozorňováno, že je jen otázka času, než to někdo zneužije, a taky se to děje. Už když se s tím před víc jak deseti lety začínalo, běželo IME na systému Minix 3. což je volně šiřitelný systém a jeho autorovi se vůbec nelíbilo, že byl zneužit k takové věci a že se Intel nikoho neptal, byla z toho tehdy velká hádka.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6069 Bydliště: BA
Zaslal: čt únor 26 2026, 14:38 Předmět:
K nemožnosti spustiť exe: Možno je to blbosť, ale napadlo ma, či to nemôže byť tým že odchádza disk. Súbor exe (alebo nejaký ktorý potrebuje) sa skrátka nedá prečítať a hlúpy windows to nevie normálne oznámiť, ale iba nezmyselnou hláškou, ako je zvykom. Prepísaním súboru sa tento buď prepíše na iné miesto, alebo sa sa aktuálne miesto trošku na čas zotaví.
Zaslal: čt únor 26 2026, 20:15 Předmět:
No, nevím.
Zatím jsem získal dojem, že dojde k tomu, že se změní atributy toho .exe souboru a systém ani uživatel ho nemají právo spouštět - a nědá se to změnit.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10Další
Strana 1 z 10
