snížení svitu diod
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 14:19    Předmět: snížení svitu diod Citovat
Dá se u driweru změnou nějaké hodnoty kondenzátru či odporu snížit proud a tím svit LED diod a tím výrazně prodloužit jejich životnost. Potřeboval bych to an tomto driweru.
 Velikost:  129.03 kB
 Zobrazeno:  35 krát
 Velikost:  133.34 kB
 Zobrazeno:  27 krát
 Velikost:  161.81 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 14:30    Předmět: Citovat
Určite sa to dá. Nakresli schému toho driveru a poradím čo kde upraviť.
Mimochodom chýba ti tam fotka zo strany spojov, tá je dosť podstatná.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 14:47    Předmět: Citovat
samozrejme, pozri, aky riadiaci IO tam je a podla toho sa vacsinou zmenou odporu da nastavit vystupny prud.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 18:03    Předmět: Citovat
Dělám to často. Právě pro zvýšení spolehlivosti a životnosti. A to i u žárovek E27. Např z 16W snížím příkon na polovinu, svit neklesne určitě na 50% ale životnost násobná. U IO v driveru bývá většinou SMD odpor v řádu jednotek Ohmů pro nastavení proudového zdroje. Ten zvýšíš na 2násobek. Na DPS bývají i třeba dva paralelně a nebo tam jsou připravené i plošky pro paralel na justování proudu. Dej fotku spodní části. PS na co je ten předřadník v cestě síť napájení?
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 19:03    Předmět: Citovat
Vyber si i další .... https://www.youtube.com/watch?v=Y4U1L280Y64
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 22:11    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Dělám to často. .... A to i u žárovek E27. Např z 16W snížím příkon na polovinu, svit neklesne určitě na 50% ale životnost násobná...
Rozebereš novou žárovku v záruce? Jak se dostaneš k tišťáku bez zničení všeho okolo?
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 6:05    Předmět: Citovat
že by to byli odpory 1R60 a 1R80 ? když jeden z nich odstraním, zvládne to ten druhý proudově?
 Velikost:  148.41 kB
 Zobrazeno:  48 krát
Naposledy upravil radioelectrum dne pá únor 27 2026, 6:17, celkově upraveno 1 krát.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 6:09    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ten předřadník je čodlo pohybu a časovač. to vyřadím.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 7:19    Předmět: Citovat
Vyhoď 1R8.
 Velikost:  40.19 kB
 Zobrazeno:  9 krát
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 7:23    Předmět: Citovat
Odpory pro snímání velikosti proudu budou ty dva paralelní RS1, RS2. Možná by stačilo odpájet ten větší 1R80 a pak by se snížil proud na cca 60%. Uvidíš, jak to bude svítit, úměra proudu a světelného toku není lineární.
Edit: Patrik Varga byl rychlejší Very Happy
ondraN
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 7:31    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
mi-ro napsal(a):
Já to dělám taky. Rozebrat ty žárovky není problém, chce to jen trochu cviku (trénink při pitvách a opravách). A tišťáky bývají většinou osazené tak, že je ani není třeba vyndávat, jen to chce páječku se slušným výkonem, protože většinou je to i chladič. A životnost opravdu stoupne výrazně.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 19:07    Předmět: Citovat
Nové lumidky jsem ještě nerozebíral, ale při pohledu na spálené LED čipy vyřazených lumidek a na způsob jejich chlazení, jsem již nad snížením ztrátového výkonu též přemýšlel. Jenže, i ty ještě funkční čipy, byly již možná dlouhodobým tepelným zatížením degradovány.
Jaké máte zkušenosti s kvalitou světla, po omezení proudového zatížení řetězce LED? Tedy, vliv na podání barev, spektrum světla...
PavelFF
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 8:31    Předmět: Citovat
Rozebíral jsem staré žárovky, které měly měnič na samostatné destičce pod hliníkovým kotoučkem s ledkami. Nevím jak bych je čistě rozebral, upravil odpor a pak uvedl do stejného stavu. Přetrhne se přívod napájení a žárovka celkově bude dost poznamenaná, což by při záruční reklamaci asi vadilo.
Mám názor, že kvůli omezené velikosti je rozumně uchladitelný příkon žárovky E27 tak do 10-11W. Tyhle mi ještě nikdy neodešly v záruce a první se mi rozbila asi po 5letech. Silnější už jsou teplotně nezvládnutelné. Když si koupím 16W a snížím příkon na 8W, tak na tom budu podobně jako když si koupím třeba 10W. Ale nebudu ji muset rozebírat. Navíc ty slabší jsou o dost levnější.
Ale jsme bastlíři a úprava výkonu je zajímavá možnost a dělá se to pro zábavu a dobrý pocit.
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 8:34    Předmět: Citovat
Do samotných "žárovek" bych nelezl , ale do jiných zdrojů , kde je budič zvláště , proč ne . Dříve to šlo , když byl regler zvláště , dnes je zalit na desce diod a tak bohužel .
Otkundes
PříspěvekZaslal: so únor 28 2026, 14:05    Předmět: Citovat
Ono jde asi spíš o to, že výrobci šponují nastaveným proudem čipy LED, na horní hranici jejich výkonu, aby dosáhli co nejvyšší světelný tok. A pak stačí, aby se odporoučel jediný „slabší“ čip v sériovém řetězci a lumidka končí, s černou tečkou na spáleném čipu. Omezená možnost chlazení, spolu s vyšším množstvím použitých čipů u lumidek vyšší výkonů, pak pravděpodobnost jejich poruchovosti může zvyšovat.
