Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2317 Bydliště: Oslavany
Zaslal: čt únor 26 2026, 14:19 Předmět: snížení svitu diod
Dá se u driweru změnou nějaké hodnoty kondenzátru či odporu snížit proud a tím svit LED diod a tím výrazně prodloužit jejich životnost. Potřeboval bych to an tomto driweru.
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2783 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: čt únor 26 2026, 14:47 Předmět:
samozrejme, pozri, aky riadiaci IO tam je a podla toho sa vacsinou zmenou odporu da nastavit vystupny prud. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8728 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: čt únor 26 2026, 18:03 Předmět:
Dělám to často. Právě pro zvýšení spolehlivosti a životnosti. A to i u žárovek E27. Např z 16W snížím příkon na polovinu, svit neklesne určitě na 50% ale životnost násobná. U IO v driveru bývá většinou SMD odpor v řádu jednotek Ohmů pro nastavení proudového zdroje. Ten zvýšíš na 2násobek. Na DPS bývají i třeba dva paralelně a nebo tam jsou připravené i plošky pro paralel na justování proudu. Dej fotku spodní části. PS na co je ten předřadník v cestě síť napájení? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
