snížení svitu diod
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 14:19    Předmět: snížení svitu diod Citovat
Dá se u driweru změnou nějaké hodnoty kondenzátru či odporu snížit proud a tím svit LED diod a tím výrazně prodloužit jejich životnost. Potřeboval bych to an tomto driweru.
 Velikost:  129.03 kB
 Zobrazeno:  13 krát
 Velikost:  133.34 kB
 Zobrazeno:  5 krát
 Velikost:  161.81 kB
 Zobrazeno:  34 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 14:30    Předmět: Citovat
Určite sa to dá. Nakresli schému toho driveru a poradím čo kde upraviť.
Mimochodom chýba ti tam fotka zo strany spojov, tá je dosť podstatná.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 14:47    Předmět: Citovat
samozrejme, pozri, aky riadiaci IO tam je a podla toho sa vacsinou zmenou odporu da nastavit vystupny prud.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 18:03    Předmět: Citovat
Dělám to často. Právě pro zvýšení spolehlivosti a životnosti. A to i u žárovek E27. Např z 16W snížím příkon na polovinu, svit neklesne určitě na 50% ale životnost násobná. U IO v driveru bývá většinou SMD odpor v řádu jednotek Ohmů pro nastavení proudového zdroje. Ten zvýšíš na 2násobek. Na DPS bývají i třeba dva paralelně a nebo tam jsou připravené i plošky pro paralel na justování proudu. Dej fotku spodní části. PS na co je ten předřadník v cestě síť napájení?
