Kocka zabijak
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 14:51    Předmět: Citovat
No jestli má popálenou ruku, tak neodolala a místo aby vanu rychle opustila, tak zřejmě chňapla ten fén a chtěla ho z vany vyhodit. Lopatkou se asi přitom dotýkala vany (kovové - v plastové by se to stát nemohlo).
Fén byl evidentně vypnutý a ruka se ocitla v blízkosti vypínače, kde vodou nabrala proud přímo od fázového vodiče na vypínači. To mohlo být dost blízko. NA MOKRÉ SPOTŘEBIČE NESAHAT!
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 16:47    Předmět: Citovat
Dejme tomu, že ve vaně ležela, v ruce (třeba) držela mobil a.. No zkrátka pohodička a najednou kočka na ni shodila fén. Ten fén byl v zásuvce a vypnutej vypínačem, který není dvoupólový ani omylem. Pokud se síťový kabel zapojí "vhodně" do zásuvky, je na celým fénu fáza a je na neštěstí zaděláno. Je mi ale divný, že si někdo dá nad vanu fén a ještě je v zásuvce, když ho nepoužívá. Zavání to úmyslem..
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 17:14    Předmět: Citovat
Na drouhou stranu když někomu do vany spadne fén tak se to dá pochopit, ale když někdo jede do nemocnice stím, že naněj do vany spadla mikrovlnka a má rozseklou kůži na hlavně
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 18:00    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
U nás před lety jeden člověk pálil slivovici a destilák mu vybouchnul a popálilo ho to.
Když se ho v nemocnici zeptali jak se to stalo, řekl, že pařil brambory. V zápětí následovala otázka, proč má slívy v uších.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:19    Předmět: Citovat
asi u toho baštil kompot Smile
Stan3
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 19:26    Předmět: Citovat
Spolužák kdysi na internátu vzal do jedné ruky "elektronického hada", koumes co to dělal napojil žárovičky přímo na fázi, a chtěl ho pověsit kolem okna. Aby tam dosáhl tak se druhou rukou chytil trubky topení a bosou nohou šlápl na radiátor po tím oknem. Začal vydávat podivné zvuky,třepal sebou a všichni v pokoji jsme řvali smíchy,protože to vypadalo že si dělá srandu. Naštěstí ten co seděl poblíž zásuvky toho "hada" odpojil a kámoš se mohl pustit. Měl popálené dlaně a na chodidle obtisklý radiátor. Ještě pořádnou chvíli se mu třásli ruce.
vrky
Založen: Nov 28, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 17 2008, 22:38    Předmět: Citovat
On i ten prouďák ti taky moc nepomůže. Zrovna když bude srdce v kritickém stavu (nevím jak se to jmenuje, jestli táhne nebo tlačí) a dostaneš ránu tak ti nikdo nepomůže. Stačí si vzít vadasku a zkusit si změřit N proti PE to cuknutí jádrem vadasky úplně stačí. To platí pro 30mA a 30ms.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 11:08    Předmět: Citovat
Navíc větší počet prvků v soustavě (chránič je prvek navíc) snižuje spolehlivost soustavy... Smile
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 18 2008, 13:05    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Sunmay napsal(a):
Život dokáže zrežírovať zaujímavé príbehy:
-učiteľ sa pýta žiaka - prečo si nebol včera v škole?
-Vyhorel nám obchod.
-A predvčerom?
-Balili sme.
