Mizení spustitelných souborů ve win 8.1- VYŘEŠENO
Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 22:33    Předmět: Mizení spustitelných souborů ve win 8.1- VYŘEŠENO Citovat
Stává se mi, že občas chci spustit některý program (např. Thunderbird, VLC player atd.) a po klepnutí na ikonu se objeví nápis Systém windows nemá přístup k tomuto souboru a podobně. Na čistící programy a antiviry toto chování nereaguje.
Nevíte někdo co s tím?
V programování se skoro nevyznám, takže by byl ideální nějaký dobrý návod.
Naposledy upravil maxijaroslav dne so duben 11 2026, 20:57, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 0:02    Předmět: Citovat
Píšeš o čistících programech - kolik jich tam reálně máš?
Pokud víc než jeden, mohly by tento problém souviset i s kolizí mezi více těmito "fičúrami".
Dobrý stav je mít jen jeden, ideální asi žádný.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 0:10    Předmět: Citovat
Je jich asi 15, ovšem jsou tam převážně mnoho let a problém se objevil teprve minulý týden.
I .exe soubory zmíněných čistících programů občas mizí. Momentálně např. Malvare Hunter (z 5. 9. 2025) a Cleaning Suite (z roku 2020) původem ze Shareware On Sale. Do minulého týdne fungovaly normálně.
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 1:00    Předmět: Citovat
Něco jako body obnovy asi nemáš?
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 8:57    Předmět: Citovat
Ne, body obnovy jsem nezařizoval.
Ale asi jsem se původně špatně vyjádřil - ty .exe soubory na disku zůstávají, ale mají tak změněné atributy, že je nemůže spustit ani, uživatel, ani správce a ani systém. A ty atributy navíc nelze změnit. Jediné co pomůže je spustit novou instalaci daného programu - potom ho spustit jde a původní nastavení zůstávají...
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 9:02    Předmět: Citovat
Asi by sis tyto "čistící" programy měl jednotlivě povypínat, provést scandisk nebo lépe defragmentaci disku a zkontrolovat, co máš rezidentního ve startu woken. Potom vypucovat Temporary a zkontrolovat na viry.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 9:17    Předmět: Citovat
Ano, ty čistící programy spouštím jednorázově a trvale zůstává jen Wise Care 365. Disk občas kontroluji pomocí Glary Utilities a defragmentuji pomocí OaO Defrag.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 11:26    Předmět: Citovat
Ne, to bude nějaký low-level vir. Měl jsem taky takový, zničil mi dvě desky a několik disků, chodilo to firmwarem a BIOSem toho HW.
U Windows je to totiž tak, že pokud si Administrátor odstraní práva, má je pořád ještě systém, a ten si je nikdy sám neodstraní. Pokud je nemá ani systém, je to nějakým virem (blbé je, že to není jak ověřit, na systémovou úroveň se žádný uživatel nedostane, ani Administrátor).
Nepomůže na to žádný software, jen vyměnit všechem poškozený HW (neprohazovat např. HDD do nové desky, napadá se to navzájem), naopak jedním takovým čistícím SW jsem to tehdy chytil.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 11:39    Předmět: Citovat
A sakra,
to není dobrá zpráva.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 12:04    Předmět: Citovat
Jak jsem mimo jiné psal, tak mrknout na rezidenty po startu. Jestli máš na to, tak zkontrolovat pomocí Regedit projít všechny registry s názvem Run nebo RunOnce a ty zeditovat, co se tam opravdu spouští a je skryté.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 12:14    Předmět: Citovat
No, uvidím.
Ještě jsem to nezkoušel, ale třeba se zadaří...
Mahoney
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 14:10    Předmět: Citovat
Jestli je to low-level, nepomůže nic. Dokud jsou takové věci jako IME (což je v podstatě počítač v počítači, kvůli tomu se zařizovaly úrovné jako ring -1 a ring -2), tak je to zneužitelné vždy. Už když se to začalo objevovat, bylo odborníky upozorňováno, že je jen otázka času, než to někdo zneužije, a taky se to děje. Už když se s tím před víc jak deseti lety začínalo, běželo IME na systému Minix 3. což je volně šiřitelný systém a jeho autorovi se vůbec nelíbilo, že byl zneužit k takové věci a že se Intel nikoho neptal, byla z toho tehdy velká hádka.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 14:38    Předmět: Citovat
K nemožnosti spustiť exe: Možno je to blbosť, ale napadlo ma, či to nemôže byť tým že odchádza disk. Súbor exe (alebo nejaký ktorý potrebuje) sa skrátka nedá prečítať a hlúpy windows to nevie normálne oznámiť, ale iba nezmyselnou hláškou, ako je zvykom. Prepísaním súboru sa tento buď prepíše na iné miesto, alebo sa sa aktuálne miesto trošku na čas zotaví.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 20:15    Předmět: Citovat
No, nevím.
Zatím jsem získal dojem, že dojde k tomu, že se změní atributy toho .exe souboru a systém ani uživatel ho nemají právo spouštět - a nědá se to změnit.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 20:45    Předmět: Citovat
Dojem je slabý argument.
Strana 1 z 10
