Zdravím všechny, možná mám blbou otázku. Zajímalo by mě jestli se dá přeladit frenkvence radiostanice RF-10 alespoň na 70 mhz. Pokud ano tak kdyžtak jak? Předem všem děkuji
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12731 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st únor 25 2026, 21:45 Předmět:
simon1122 napsal(a):
přeladit se dá cokoliv, otázkou je jestli to má smysl . . .
a když se ptáš jak, tak ti odpovím . . . blbě . . .
samotný rozsah kmitočtů RF-10 je 44,000 až 53,975 MHz s kanály po 25kHz . . .
použitelnost této stanice v civilním sektoru je problematická, ale pokud máš "koncesi, lze ji použít na 50MHz v FM části pásma, jinak nic.
na co bys jí chtěl používat ?
nebude lepší si něco za pár korun koupit ?
třeba Quansheng UV-K5 ?
dá se mu přehrát alternativní FW a pak poslouchá od 20MHz nahoru . . . CB, 50MHz, 70MHz OIRT, CCIR, AIR band, 2m, 170MHz, 250MHz, 350MHz, 400MHz, 500MHz . . . a se špatnou citlivostí až do 1200 MHz . . .
s modulací WFM, FM, AM. CW a DSB . . .
. . . na některých pásmech i vysílá.
sám ji mám a funguje přiměřeně k ceně . . . nechal jsem si ji poslat z číny a u nás se dá pořídit taky, třeba tady . . .
