Triakovej regulátor výkonu
Behemot
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 19:47    Předmět: Triakovej regulátor výkonu Citovat
Triviální věc, regulovat nízkoteplotní infrapanely. Tak jsem si vzpomněl na řadu stavebnic triakovejch regulátorů za pár stokorun. Jenže doba je jaká je, takže když si to sám poskládám, stávám se výrobcem, měl bych k tomu nadřístat prohlášení vo shodě a kdoví, jaký eště další lejstra, že?
A samozřejmě i když dám přístupnej k ovládání jenom poťák a výkonovou část strčím jinam, tak jelikož tam není galvanický odělení, jenom srážeci svitek a rezistor, tak to musí být pečlivě krytý.
Tak přemejšlím, esli ta onanie stojí za to, na druhé straně v elektrovelkáčích mají z výkonovejch regulátorů akorát REE6+ (sice dobře udělanej vč. oddělení), ale za 4k je to naprosto totálně mimo mísu (s ohledem na počet panelů by to bylo při minimálně 3 ks přes 12k, úplně šílený). Tak leda vyhrabat neco jinačího, co se koupí jako výrobek, a pak je za to odpovědnej nekdo jinej Very Happy
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 20:00    Předmět: Citovat
Prečo regulátor? Nechceš radšej termostat?
Behemot
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 20:30    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Ne. Zákazník je hňup, napřed tam vymyslel malý panely, pak že to topí málo, tak to předělávám na velký panely, a to že zas topí moc, takže regulátor. Jak u obrazek_cenzuraů, ale mě to je jedno, voni si furt neco vymejšlijou, já mám hodiny Laughing
Termostat tam je (společnej prostorovej) vod začátku, to je snad naprosto samozřejmý. Jiný nemají smysl, je to velkej prostor, cílem je právě nevytápět ty desítky tisíc kubíků, ale topit jenom přímo na lidi, aby byli ve studenějším vzduchu, ale měli pocit tepla, a tím se ušetřilo několik stovek tisíc za vytápění.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 20:56    Předmět: Citovat
Si tam dej SSR RGC1P23V12EA nebo výkonnější.
Papír na hlavu, tedy výrobu rozvaděče snad máš, poťák snad taky zapojit umíš. Neruší to. China Export papír to taky má. A jesi je to nejak inteligentně zapojeno, tak z jednoho místa můžeš regulovat celou halu najednou.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 21:09    Předmět: Citovat
Ak máš párny počet panelov, tak ich zapoj po dva do série. Na fázové napätie budú takto hriať na 25%. Na združené na 75%. Tri v sérií na združené napätie budú hriať na 33%.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 8:25    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Je to sice hezká hračka, ale za 4k5 kus, erh…
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 9:12    Předmět: Citovat
Vtip je v tom, že to ureguluje víc než jeden panel. Dáváme to do elektrického příhřevu do vzduchotechnik. Reguluje to vynecháváním celých period sinusovky, takže to může být někde v rozvaděči a regulovat celou baterii topení najednou.
Druhá věc je, že když toho potřebuju víc najednou na firmu, tak si samozřejmě vyjednám slevu. Podobné řešení v podobné kvalitě za nějakou výrazně lepší cenu se zárukou jsem nenašel.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 9:14    Předmět: Citovat
https://www.hadex.cz/l668b-bezkontaktni-rele-na-din-listu-ssr-zts-40da-24-600vac/
Když si k tomu uděláš regulátor s vynecháváním period, tak Tě to moc stát nebude.
Kolik mají ty tělesa ? kolik jich je ? jak jsou dělané rozvody ?
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 9:26    Předmět: Citovat
Danharde, tady je problém, že dotyčný to montuje jako firma/ičař jinému zákazníkovi (I když podle psaného projevu působí spíše dojmem úplného lamera). Když tam dá nějaký bastl stavebnici a udělá to nějaký průser, tak ho ten zákazník sežere zaživa.
Když dá do rozvaděče to profi SSR relé, tak to bude dlouhodobě fungovat a je papírově krytý. jediné, co může podělat je volba jištění a chlazení.
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 11:59    Předmět: Citovat
Takýto cyklovač
https://www.gme.cz/v/1510874/elko-ep-crm-2h-uni-asymetricky-cyklovac
nastavíš trebárs na 2s ohrev, 1s pauza...
a za neho dáš bezkontaktné relé, hoc aj tri. Najlepšie so spínaním v nule.
https://www.laskakit.cz/lctc-ssr-1da-bezkontaktni-ssr-rele-na-din-listu-dc-ac/
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 12:18    Předmět: Citovat
Samec, ty mě tak sereš! Já jsem si před hodinou rozepsal příspěvěk a zapomněl ho odeslat. No podívej:
Ransom zapomněl odeslat co napsal(a):
Tovární SSR relé s CEčkem spínané v nule, řídit časovačem který se nazývá "asymetrický cyklovač", například CRM-2H, a nastavit vhodné délky sepnutí a vypnutí. Jenom... jak moc musí bejt nastavení přístupné pro laickou obsluhu? Tu by se muselo šroubováčkem. Případně třeba přepínač 100% - snížený výkon.
Poloviční výkon se dosáhne jednoduše jednocestným usměrněním. To by mohl být další stupeň. Takže by se dalo dosáhnout třeba čtyř stupňů: Trvale na 100%, cyklus 70%, dioda 50%, cyklus plus dioda 35%. Je to moc blbý? Akorát že by tam cvakalo relé
Jinak by to umělo třeba LOGO! od Siemensu. Něco podobnýho dělá Schneider a další. To je tak do 4k s daní. Jedním tranzistorovým výstupem řídit pauzy pro SSR, a kombinací vstupů půjde volit stupně regulace. Na to stačí otočný přepínač.
Behemot
PříspěvekZaslal: čt únor 26 2026, 21:09    Předmět: Citovat
Takovejch složitostí tvl Laughing Dneska se tam celej den dohadovali co vůbec s tím. Takže nynejší iterace je nad každej panel eště samostatnej vypínač (taky na nic jinýho jak kousek nad panel nevyzbyde přívodní šňůra, pže sem to začal nejak zapojovat před tím, než došli s těmadle koninama), že to bude určitě stačit.
Dá se očekávat, že jakmile todle bude, tak za tejden se k tomu budou dodělávat ty regulátory. A zřejmě spíš na každej panel zase extra, takže cokoli v rozvaděču nehrozí, mám tu topnou část předjištěnou 3×10 A a pak akorát stykače na každou fázi extra. Vedení 5×2,5ka a je to rozházený v krabicích nad stanovištěma až na jednotlivý panely, přičemž na každé fázi sou dva, aktuálně společně spínaný PÍRem nad stanovištěm tim stykačem. Prostorovej termostat je společnej pro všecko, víceméně ve stylu přišlo léto je teplo, netopí to, na podzim zas začne, nic víc. Dotahovat tam nic nebudu, je to trasa úplně na hovno…
Našli si nejakou rejžu v hnilíkovým futrálu už se žebrama za 350, jako asi mi je to buřt, vevnitř bude nejaký to jednodnuchý triakový zapojení, ale prodává to tady místní šmelinář, takže kdyžtak stáhnou z kůže jeho, já to akorát řádně namontuju Laughing Von neni moc důvod, aby to stálo nejak víc než takle pár stovek, hlavně že to je už hotový a vodpovědnej za to bude nekdo jinej Very Happy
danhard
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 8:17    Předmět: Citovat
Navrhuji adminovi, aby na Bastlírně zakázal hotentótštinu Laughing
Proč tam nedáš panely s regulací ?
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 9:22    Předmět: Citovat
Protože to je pouhý vohnout, co jen tahá dráty a zapojuje.
Víc to nemá cenu řešit...
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 14:39    Předmět: Citovat
Náhodou píše srozumitelně a jasně. Navíc se u toho čtenář i pobaví. To u některejch exemplářů není ani po několika přečtení jejich dotazu jasný co chtěj.
