Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 21341 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: út únor 24 2026, 6:50 Předmět: Limat maxi3 odměřování zdroj
Zdravím přispívající . Je zde někdo se zkušenostmi pro toto cacko 20 let staré . Kolega důchodce si pořídil vyřazené a myslel , že dodá k domácímu soustruhu . Jde o zkušenosti se zdrojem , kdo dělal ví . Obecných rad netřeba . Děkuji
Založen: May 22, 2006 Příspěvky: 2853 Bydliště: Posázaví (JN79LT)
Zaslal: út únor 24 2026, 19:06 Předmět:
Mám Limat Maxi 2 (stejné, jen má jen 2 osy), ale nerozumím co máš namysli tím "zkušenosti se zdrojem"? _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
Zaslal: út únor 24 2026, 19:13 Předmět:
Jestli Ti to někdy přestalo fungovat . Asi jsi nikdy neměřil napětí zdroje a nekoukal na celý PW manegement . Či hej ? jestli máš taky tu šílenou vnitřní mechkonstrukci a kolik Ti ten zdroj přesně dává . Minimálně na desetiny V .
Zaslal: st únor 25 2026, 16:52 Předmět:
Mne to funguje bez problému. Nemusel jsem řešt vůbec nic. Mám ho od novoty z roku 2009. _________________ Lepší jednou ukázat, než desetkrát vysvětlovat
