Demagnetizace - čím?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 12:44    Předmět: Demagnetizace - čím? Citovat
Zdravím všechny. Nějak se mi do garáže připletl kousek zmagnetovaného železo. Zatím mám bokem pár vrtáků, důlčík, nějaké klíče, kleště...
Čím to demagnetovat?
Internet - metla lidstva
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 12:53    Předmět: Citovat
Dát do smyčky trafo páječky.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 13:46    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A pomalu vytahovat, páječku vypnout až bude šroubovák půl metru mimo smyčku.
rezis
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 13:59    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo něco většího. Co kdybych navinul pár závitů na průměr třeba 100mm (kleště, klíč...) a živil ze sekundáru nějakého trafa.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 14:09    Předmět: Citovat
Tak to, co můžeš, tak dej ohřát do trouby. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 14:14    Předmět: Citovat
Staci nastavit na 770°C...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 14:20    Předmět: Citovat
Rozebrat magnetický obvod většího síťového trafa (např. EI32). E-plechy vložit do cívky, ze stejného směru. I plechy se nepoužijí. Magnetický obvod bude otevřen. Připojit k síti a předměty jeden po druhém, protáhnout kolen těch E-plechů a odložit. Pak odpojit od sítě. Bacha, pracovat rychle, bude se to docela hřát a výrazně bručet!
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 15:13    Předmět: Citovat
Taky dobře posluží cívka ze stykače. Tam je právě ten otevřený magnetický obvod.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 17:36    Předmět: Citovat
To od kundesa používám asi 40 let . Dělal jsem to na magiče a používám na to odmagnetování dalších věcí . Druhý prořízlý mám na rotory . Co nedělám magiče , tak mi magvěci nevadí ........
rudolf02
Založen: Sep 05, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 17:45    Předmět: Citovat
No, já nevím to s tím ohřevem. Což o tom, magnetismus zmizí, ale při chlazení se bude kalit nebo popouštět?
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 18:30    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Na šroubováky naprosto zbytečný. Magnetický pole není úměrný napětí, ale proudu tekoucímu magnetizačním "vinutím", takže "zkratová" trafopáječka má dostatečnou intenzitu na to, aby s frekvencí 100Hz přemagnetovala všecko, co se vejde do její i případně trochu zvětšený "smyčky" - a postupným protáhnutím a plynulým oddálením předmětu dojde u běžnejch ocelí k dostatečně "hlubokýmu" odmagnetování. Velká síťová tlemifka s otevřeným jádrem se hodí spíš na mazání špulek klasickýho magneťákovýho pásku nebo obecně plošnejch konstrukcí, jako jsou magnetopáskový dráhy i celý mechaniky.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 19:24    Předmět: Citovat
rudolf02 napsal(a):
Rudolfe, to vůbec neřeš. Wink
Tady si někdo spletl použití Curieovy teploty (u feromagnetik 770℃) s normálním ohřevem na nechtěně zmagnetizované nářadí (šroubováky, pinzety atd.), kde stačí těch 80℃ anebo to vrazit na plech do trouby na to normální zapnutí na asi 175℃. Lehce zmagnetované šroubováčky, kde to vadilo, jsem "opravil" nad zapalovačem. Takže se to při volném chlazení z těchto teplot nemusí řešit, ale kdo umí, tak si šroubováčky může i zakalit. Wink
Jinak stačí to, co popsal Ekkar. Já měl připomínku k tomu, že tam má asi hrnec povrchově zmagnetizovaného nářadí a lezou na to piliny.
