Akai X201D tah pásku
electronic61
Založen: Mar 05, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 12:35    Předmět: Akai X201D tah pásku Citovat
Ahoj všichni.
Mám třímotorový kotoučák Akai X201D. Začal mi sjíždět pásek z kladky. Myslel jsem, že bude kladka už špatná a dal jsem ji předělat u pana Krejčího.
Kladka je super, ale závada je stále. Když rukou lehce přibrzdím pravý kotouč, pásek jede bez problémů. Mechanicky tam žádná možnost není, pouze přitáhnout brzdu, což je dle mne blbost, ale stejně jsem to zkusil-neúspěšně.
Mohu poslat servis manuál i fotky, jestli někoho napadá, čím to může být. Nevím, zda jde nějak nastavit tah pravého motoru?
Moc díky.
Petr
TheLastUnicorn
Založen: Jan 17, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 15:24    Předmět: Citovat
Tah přivíjení a zároveň odvíjecí protitah by měl být dán rezistory R002a a R002b. Zkusil bych odpoveď hledat tam. Určitě bych nesnižoval navíjecí tah pomocí brzd.
Taky bych odkontroloval stav kondenzátorů obou motorů.
 Velikost:  267.18 kB
 Zobrazeno:  127 krát
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 17:22    Předmět: Citovat
Máš to přepnutý na 240V ?
electronic61
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 17:29    Předmět: Citovat
Přepnuté je to stále na 240 V
electronic61
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 17:31    Předmět: Citovat
For TheLastUnicorn
Moc děkuji, vše jdu proměřit.
electronic61
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 18:19    Předmět: Citovat
Kondenzátory vyměním i když zas tak úplně špatně na tom nejsou.
Zatím bych viděl problém v těch rezistorech R002a a R002b, protože je stále nemohu objevit. Budu to asi muset mnohem více rozebrat.
danhard
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 18:49    Předmět: Citovat
Nemáš to přepnutý na 60Hz ?
Na motorech má být při PB odvíjení 30V, tah 60g na 60mm, při navíjení 60V, tah 200g na 60mm.
Celý napájení motorů je galvanicky spojeno se sítí.
electronic61
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 18:56    Předmět: Citovat
Přepnuté je to dobře a je to aretované šroubem.
electronic61
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 18:59    Předmět: Citovat
Rozhodně by mě zajímalo, kde se nacházejí ty dva rezistory R002a a R002b.
Ve schématu jsou nákresy plošňáků, ale tam nejsou. Budou někde volně k něčemu přiletované, ale fakt nevím kde.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 19:14    Předmět: Citovat
Ty nebudou připevněné letováním, ale středovým šroubem. Je to 15W tělísko.
electronic61
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 19:17    Předmět: Citovat
Díky. A dá se někde koupit?
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 19:23    Předmět: Citovat
Určitě. Třeba tady.
electronic61
PříspěvekZaslal: pá únor 27 2026, 10:20    Předmět: Citovat
Moc děkuji všem.
electronic61
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 16:00    Předmět: Citovat
Mám rezistory objednány, až dorazí, dám vědět.
danhard
PříspěvekZaslal: ne březen 01 2026, 18:54    Předmět: Citovat
A proč ? odporama to není, kromtoho napětí na motorech můžeš dobře změřit.
