Demagnetizace - čím?
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 12:44    Předmět: Demagnetizace - čím? Citovat
Zdravím všechny. Nějak se mi do garáže připletl kousek zmagnetovaného železo. Zatím mám bokem pár vrtáků, důlčík, nějaké klíče, kleště...
Čím to demagnetovat?
Internet - metla lidstva
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 12:53    Předmět: Citovat
Dát do smyčky trafo páječky.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 13:46    Předmět: Citovat
ZVUK2000 napsal(a):
A pomalu vytahovat, páječku vypnout až bude šroubovák půl metru mimo smyčku.
rezis
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 13:59    Předmět: Citovat
Asi by to chtělo něco většího. Co kdybych navinul pár závitů na průměr třeba 100mm (kleště, klíč...) a živil ze sekundáru nějakého trafa.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 14:09    Předmět: Citovat
Tak to, co můžeš, tak dej ohřát do trouby. Wink
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 14:14    Předmět: Citovat
Staci nastavit na 770°C...
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 14:20    Předmět: Citovat
Rozebrat magnetický obvod většího síťového trafa (např. EI32). E-plechy vložit do cívky, ze stejného směru. I plechy se nepoužijí. Magnetický obvod bude otevřen. Připojit k síti a předměty jeden po druhém, protáhnout kolen těch E-plechů a odložit. Pak odpojit od sítě. Bacha, pracovat rychle, bude se to docela hřát a výrazně bručet!
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 15:13    Předmět: Citovat
Taky dobře posluží cívka ze stykače. Tam je právě ten otevřený magnetický obvod.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 17:36    Předmět: Citovat
To od kundesa používám asi 40 let . Dělal jsem to na magiče a používám na to odmagnetování dalších věcí . Druhý prořízlý mám na rotory .
