Pračka AEG L75270FL
mvvv133
Založen: Mar 17, 2016
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 8:03    Předmět: Pračka AEG L75270FL Citovat
Dobrý den, chci se zeptat zda se s tím někdo z Vás nesetkal. Nastavím program, na displeji se zobrazí nastavení a po spuštění naskočí 1 (nebo malé l?) napustí vodu, naskočí 0 a zůstane stát. Snímač výšky hladina jsem vyčistil včetně připojovací hadičky. Topné těleso v pořádku 26 Ω. Otestoval jsem pouze ždimání, při nastavení naskočí 15 min, krátké zapnutí čerpadla a přeskočí na 0, pračka zůstane stát.
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 8:48    Předmět: Citovat
Zkusil bych se podle nějakých návodů na internetu dostat do servisního menu a projet diagnostiku. Třeba na sebe práskne, kde je chyba. Buben se asi netočí, tak bych tipoval něco okolo motoru.
mvvv133
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 10:44    Předmět: Citovat
Díky, kombinace tlačítek Start/Pauza+odložený start. Chyba E68. Topné těleso. Jsem trubka, na tělesu jsem změřil pouze odpor tělesa, ale ne izolačníé stav. Ten je téměř 0Ω. po odpojení tělesa se pračka rozběhne, čeká poue na ohřátí vody.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 11:01    Předmět: Citovat
mvvv133 napsal(a):
Jem trubka, na tělesu jsem změřil pouze odpor tělesa, ale ne izolační stav. Ten je téměř 0 Ω.
To se stává. Wink
