Limat maxi3 odměřování zdroj
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 6:50    Předmět: Limat maxi3 odměřování zdroj Citovat
Zdravím přispívající . Je zde někdo se zkušenostmi pro toto cacko 20 let staré . Kolega důchodce si pořídil vyřazené a myslel , že dodá k domácímu soustruhu . Jde o zkušenosti se zdrojem , kdo dělal ví . Obecných rad netřeba . Děkuji
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 19:06    Předmět: Citovat
Mám Limat Maxi 2 (stejné, jen má jen 2 osy), ale nerozumím co máš namysli tím "zkušenosti se zdrojem"?
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 19:13    Předmět: Citovat
Jestli Ti to někdy přestalo fungovat . Laughing Asi jsi nikdy neměřil napětí zdroje a nekoukal na celý PW manegement . Či hej ? jestli máš taky tu šílenou vnitřní mechkonstrukci a kolik Ti ten zdroj přesně dává . Minimálně na desetiny V .
Sandal
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 16:52    Předmět: Citovat
Mne to funguje bez problému. Nemusel jsem řešt vůbec nic. Mám ho od novoty z roku 2009.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 17:31    Předmět: Citovat
Změř si pro budoucnost kolik dává zdroj a kolik je za stabikama na deskách . Jen rada .....
Sandal
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 19:32    Předmět: Citovat
Jo to klidně můžu udělat. Dík.
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 19:40    Předmět: Citovat
To je podobné jako:
Někdo zvoní:
"Kdo je tam?
Svědci Jehovovi, chceme si jenom popovídat.
A kolik vás je?
Dva.
Tak si povídejte!"
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 19:43    Předmět: Citovat
Odpověď najdeš zde . Zatím jsem dal půlku . https://www.youtube.com/watch?v=uPSlw3dnVTw
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 19:45    Předmět: Citovat
AHA.
