pprogramování arduina při projektování programátoru pračky
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 12:40    Předmět: Citovat
Téma je o programátoru pračky,ne o vašem egu
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 12:50    Předmět: Citovat
Obávam sa, že dzenkyns už sem neprispeje...
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 12:52    Předmět: Citovat
Veru. Už štvrtá strana a ešte sme sa ani slovom nedotkli základnej otázky, ako dĺho, ktorým smerom a pri akej teplote sa má točiť prádlo pri praní, či predpieraní. Alebo koľko hodín má práčka premýšľať pred tým, než začne odstreďovať.
Nevadí, že už sem nepríde. Projekt je to dobrý, má svoje opodstatnenie. Tiež som mal mnohokrát nutkanie vyhodiť z práčky sprosto naprogramovaný programátor a nahradiť ho niečim inteligentnejším. Trebárs mechanickou kuchynskou minútkou a manuálnym otočným prepínačom.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 13:32    Předmět: Citovat
ferdislav: souhlas, to je přesně.
pocitujlasku: Že lidi tupí? Někdo na tom má zájem, není to náhoda. Stačí si vážit své inteligence, rozvíjet ji a starat se o ni.
Co se týče HW, Arduino vnímám jako ATmega328 s bootloaderem. V tom prostředí jde programovat i v C i v ASM, ne jen ve Wiringu, co se týče Arduino desky jako takové, je to "hračková" platforma, není odolná na rušení atd. Do zařízení naprogramovat samotný čip. Co se týče prostředí, po zjištění že člověk chce programovat v něčem jiném to prostředí změní, a pak je opravdu blízko toho změnit i platformu. Lidé co tvrdí, že STM32 je téměř ideální věc, mají naprostou pravdu.
Naposledy upravil Mahoney dne út únor 24 2026, 13:49, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 13:36    Předmět: Citovat
Pak je tu ještě arduino OPTA Smile
Tam ten stavový automat nakliká i cvičená opice.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 14:17    Předmět: Citovat
HF_Tech napsal(a):
Stačí si koupit bluepill nebo blackpill a programovací převodník a může člověk ladit co je libo.
No, kéžby. Jakmile tam není procesor od STM ale čínský klon, tak to nefunguje (tak 90% pilů). Daleko lepší je koupit si nějakou jejich desku (třeba NUCLEO) s požadovaným MCU a na ní je i programátor.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 2:03    Předmět: Citovat
Tak já mám jinou zkušenost. Zatím mi fungovaly všechny Blue Pill z alíka. A navíc to má rozměr DIL40 a může se to integrovat přímo do cílové desky, čímž se ušetří pájení v rozteči 0,5 mm a hafo dalších součástek. Nucleo je de facto laborartorní vývojový HW, který se nepředpokládá jako cílový HW.
S použitím CubeMX(IDE) se jeden vyhne nutnosti studovat 1200 stránkový referenční data sheet STM32. A s FreeRTOS to nemá chybu, jenom se musí dávat pozor na velikost zásobníku pro process. Programátor-debugger ST LinkV2 je za pár šupů. Zkrátka - kdo jednou zkusil, již nechce jinak Smile
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 05 2026, 7:42    Předmět: Citovat
Mahoney: zaciatocnici beru hlavne len ako to vyvojove prostredie, hw je pre nich az druhorady, kedze to rozbehas na vsetkom moznom. preto stale reagujem na to, ze ja neriesim hw, ten vies pouzit takmer hocijaky, od tych najlacnejsich po nejake automotive mcu. problem je sw. ale z nejakeho dovodu tu stale len riesia procaky.
ja si tiez domace srandy robim cez arduino ide, lebo je to pre mna pohodlne a na dany ucel mi to staci. ked som riesil nieco serioznejsie, tak ako tu uz bolo spomenute, isiel som cestou vlastne kniznice, kod v Ccku, ale pre pohodlie som si tam nechal arduino bootloader.
rampage: co tu zase splietas windows api? ano, viem aky je to bordel, mam jeden projekt, kde sa vyuziva a stalo ma to dost nervov.
No vidis, a tak si sa bal
Strana 4 z 4
