Zaslal: ne únor 22 2026, 16:04 Předmět: D: Svázané AR 1967-1988
Daruji svázané Amatérské rádio, ročníky 1967 až 1988 + pár samostatných a duplicitní knihu 1984.
Předání v Plzni. (Teoreticky asi můžu i poslat, ale je toho skoro 35 kg)
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35434 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 22 2026, 18:21 Předmět:
Nechci tě nijak předem srážet, ale takhle uchovaný časopisy zrovna tohohle zaměření ztrácejí minimálně půlku hodnoty, kterou mají - zkus si ze svazku někdy něco ofotit/okopírovat pro potřebu dalšího zpracování třeba na DPS nebo čistě jen jako článek. Já si pamatuju, co jsem s tím měl za trable, když jsem si v místní městský knihovně v 80.letech nechával kopírovat jinak nedostupný starší výtisky - a proč jsem odmít dost drtivej nátlak manželky nechat svázat svůj dneska už cca 60letej archív Amára, doposud organizovanej výhradně pomocí kartónovejch desek s tkaničkama jako na soudní spisy ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2342 Bydliště: Oslavany
Zaslal: ne únor 22 2026, 20:49 Předmět:
Všechny ty časiposy se dají sehnat na CD, ale pořád raději listuji v papírové podobě než v PDF. Ta papírová verze má svoje kouzlo a taky se mi v ní lépe něco hledá než v PDF.
Zaslal: ne únor 22 2026, 21:08 Předmět:
Navíc - zrovna u Amára těch cca 20 ročníků, cco vyšly dodatečně naskenovaný na CD (70. a 80. léta) jsou naskenovaný tak zpraseně, že je 1000x lepší mít je k dispozici na papíře ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Vím o mladičkém zájemci (účastník elektortábora) o jakoukoliv elektro literaturu. Je od Příbrami. Zkusím to vyjednat, snad dohledám kontakt.
Myslím, že svázaný časopis má svoji hodnotu - stále je to velmi dobrý zdroj pro konstrukční tvorbu mladých zájemců a mohl by mít své místo v elektro-kroužcích.
Tištěný časopis má svůj půvab v rychlém hledání podnětů. Často mi náhodné zalistování přineslo odpověď nebo zajímavý podnět.
Založen: May 16, 2007 Příspěvky: 150 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: út únor 24 2026, 8:41 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Stoprocentní souhlas, a taky mi v těch skenech chybí přebaly. Kdyby měl někdo profi skener a ochotu, bylo by to fajn (časopisy se skenují rozšité), skenovat to stránku po stránce by zabralo dost času.
Zaslal: út únor 24 2026, 9:12 Předmět:
Když to umíš resp. když máš skener co to umí, nemusíš ho rozešívat, jen pak musíš umět otočit v PC ty skeny, než to začneš montovat do pdf. Skenery EPSON Perfection V3x0 to umějí - vezmou stránku A4 i s malým přesahem pro případnej ořez na formát. A co je zcela zásadní věc - když se skenuje jakejkoliv časák nebo knížka, VYHNOUT SE skenování do černobílýho obrazu. VŽDYCKY volit buď barevnej sken, nebo aspoň stupnici šedi. Je úplně fuckt, že stránka pak má 30MB - redukovat se dá vždycky. Postupnou filtrací se tak dá zlikvidovat velká většina kazů, špíny, fleků, zažloutnutí papíru, různý faldy, oslí uši, nežádoucí poznámky v textu - a zbyde čistá zpracovaná předloha, která se teprve vezme a překopne do pdf. Kdo si chce ušetřit práci a skenuje rovnou do černobílýho jpg nebo i rovnou do černobílýho pdf, dopadne jako s těma dotyčnýma Amárama. Každej kaz, každý vlákno bude vidět jako neodstranitelná černá tečka nebo čára, obrázky z polotónovejch fotek nebo texty podložený barevnou plochou můžou klidně vyjít jako pohled do komína, respektive jako skupinová fotografie reprezentačního mančaftu Republiky Kongo pořízená o půlnoci v tunelu ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37385 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út únor 24 2026, 9:35 Předmět:
Najrychlejsi by bol A3 skener s automatickym podavacom a skenovat cele dvojharky. Nasledne spracovat skriptom, aby z toho vypadli A4 v spravnom poradi.
Kedze vacsinou tie casopisy nikto nechce ani zadarmo, tak ich ani nemusis nasledne zosivat. Vyhodit sa daju aj bez toho.
Zaslal: út únor 24 2026, 12:54 Předmět:
No, hledej, já jich teda po rodinách moc nepotkal. A v podniku kde takovou plotnu skoro určo mají zas těžko najdeš nějakýho filantropa, kterej ti to naskení grátis. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ja mám už asi rok rozpracovaný projekt na "skenovanie" pomocou 108MPix smartfónu. Chcem nad stolom vyrobiť konzolu, kde ten smartfón napevno primontujem a vyladím a vycentrujem tak, aby na stole vyznačená plocha rozmeru A3 bola presne v 300 dpi. Do toho nejaké vodiace čiary pomocou laserových lúčov po okraji aj v strede (pred fotením sa vypnú). Ešte diaľkové ovládanie toho smartfónu nožným pedálom... Uf, to je toľko roboty, že sa mi do toho znova nechce.
