startovací vozík, pojistka 150
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 20:16    Předmět: startovací vozík, pojistka 150 Citovat
Mám k opravě startovací vozík. Na panelu jsou dvě šroubovací svorky pod které se měly přitáhnout tři 50A plíšky. Celkem tedy 150A. Svorky se časem úplně vyřály- spálily, jsou nepoužitelný. Chci to nahradit dvojitou svorkou a do ní pod šrouby přítáhnout cca 5cm Cu vodič. Jaký průměr (průřez) by mohl odpovídat pojistce 150A? Nejde o žádnou přesnost. To brutální trafo by v módu START" kdy je silně přesyceno přepálilo kde co a nebo by vybavil přívodní jistič.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 20:24    Předmět: Citovat
A nechceš tam dát nožovku?
Jinak pro odhad se asi stačí zeptat strejdy Googla "pojistka plech" a vyjedou Ti i rozměry.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 21:20    Předmět: Citovat
A co toto? Než to vyrábět?
https://www.tipa.eu/cz/pojistka-dc-mega-pro-fotovoltaicke-systemy-150a-80v/d-301869/
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 21:31    Předmět: Citovat
Ale já to nemám do čeho upnout. Původní šroubovací svorky se působením proudu upekly a rozpadly.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 21:46    Předmět: Citovat
Dal bych tam pro první jedničku , kdyžtak potom jednapětku . To musí stačit .
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 6:31    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
https://www.i4wifi.cz/cs/284035-victron-drzak-pro-pojistky-anl
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 6:45    Předmět: Citovat
Jastli to je ten krám s plastovým panelem , tak ten celý panel se rozteče a potom to zahoří . Mrtvolu mám doma . Ten vrchní panel i s měřením a přepínačem je ve šrotě . Zbylo tam dobré trafo v bedně na kolečkách . Je tam doře řešeno 12/24 . Jen si myslím , že ty diody toho mají teda dost .
