Zaslal: po únor 23 2026, 15:26 Předmět: Nabíjanie Motorola
Chcel som sa opýtať: v rodine MT Motorola, možno ročný, pripoja na nabíjačku HPS-6818TWE cez C-C, a nenabíja aj celé hodiny. Potom si to niekedy rozmyslí, a nájdu telefón nabitý. Neviem či je to príslušenstvo originál. Skúsil som priniesť MDY-11-EZ z Xiaomi USB-C, pripojením ihneď zareaguje a o chvíľu je nabité. Pre rozdielnosť káblov neviem eliminovať či je nevhodná nabíjačka, alebo závada v kábli. Káblom hýbať nepomáhalo, môže to robiť slabá a pod. nabíjačka? Ktorú spoľahlivú z klávesnica.sk objednať, budem tam objednávať, alebo nejakú inú? A je správna info z naj že cez C-C je nabíjanie podstatne rýchlejšie?
Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2795 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: po únor 23 2026, 16:11 Předmět:
k tomu poslednemu: ano, C-C mi na motorole zapne turbo nabijanie, pri A-C mi s tou istou nabijackou ide iba rychle nabijanie. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35451 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po únor 23 2026, 16:34 Předmět:
A k tomu předešlýmu - NEŽ KOUPÍŠ JINOU NABÍJEČKU, KUP JINEJ KABEL. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Dec 28, 2022 Příspěvky: 772 Bydliště: Krakonošovo
Zaslal: po únor 23 2026, 17:02 Předmět:
A taky bych zkusil vyčistit konektor na telefonu. Ač by mělo být Cčko jako Cčko, tak některý sedí v telefonu jak přibitý a druhý se vaklá. Jednou jsem tam měl dřevěnou hoblinu a na jedný nabíječce to fungovalo všelijak a na druhý bez problému.
Zaslal: út únor 24 2026, 10:32 Předmět:
Kabel je furt jen kabel a je jedno, jestli je to USB A na USB C nebo USB C na USB C. Jedinná podstatná věc je jen ta, aby Ti to sedělo do nabíječky a do telefonu.
Zaslal: út únor 24 2026, 11:23 Předmět:
jenicek: nie je to jedno, pri C-C vies ist na max, pri A-C su nejake obmedzenia. Ako som uz pisal, mam nabijacku, ktora ma aj A aj C. Ked mobil pripojim na C-C tak mam nabity tel do hodiny, ak A-C tak to trva takmer dvojnasobok. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 16818 Bydliště: Olomouc
Zaslal: út únor 24 2026, 12:07 Předmět:
A nebude to jenom tím, že na USB-A je jen normální nabíjení a u USB-C je taky normální nabíjení, ale plus další vodiče, které mohou potvrdit, že telefon má možnost rychlejšího nabíjení?
Já mám nabíječku ze sítě, kde je kabel USB-A na USB-C a jede to rychle a větším výkonem. Zvládá to nabíječka i telefon a kabel na to nemá žádný vliv.
Přesně řečeno, omezení na propojení USB A-C žádná neexistují, jen u tvé nabíječky nejsou dané podmínky.
Škoda, že se ta nabíječka nedá z venku nějak přesvědčit, aby dávala třeba 14.2 V a pak by se s ní daly klidně nabíjet olověné baterie. Klidně i 15V, což by srazila obyč dioda. Kdejaká sehnatelná nabíječka umí 15V/3A, což je už velmi zajímavá hodnota.
Založen: May 20, 2005 Příspěvky: 281 Bydliště: Havířov
Zaslal: st únor 25 2026, 6:30 Předmět:
Ale dá. stačí do aliexpresu napsat do vyhledávače něco na tento způsob. : usb c pd board . USB-c je jasný, A dává pouze 5V, PD nebo QC, podle nabíječky Sansung / jabko.
A případné vyšší napětí shodíš nastavitelným DC/DC zdrojem s voltmetrem.
Tak se dívám na Ali, pěkně to podrahlo, já ty moduly kupoval tak do 50tikačky, teď 150. Že by již 3éčka?
Ďakujem. Konektory som prezrel, nakoniec vysvitlo že je to ešte v záruke - v rámci reklamácie im dočasne poskytli inú nabíjačku, káblik bol v poriadku - tým je to pre mňa vybavené.
Zostáva len tú záložnú nabíjačku s káblom pre ten Xiaomi. Zrejme radšej už kombi výstupov A aj C, keby niečo.. Po zoradení od najlacnejšieho je taká kombi v poradí prvá táto, kábel som vybral tento (na obr. vidno, že neobsahuje len vodiče..). Prosím o posúdenie, či je to vhodné, tiež aj pre rýchle nabíjanie, atď. Alebo radšej nabíjačku inú, či spoľahlivejšej značky inde?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20527 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá březen 06 2026, 1:13 Předmět:
S těma kabelama A na C je to nějaký divný. Když připojím svůj RedmiNote 12S přes k telefonu dodanej kabel a nabíječku 30W tak je za chvíli nabitej. Ale ať použiju jakejkoliv jinej A na C, tak nabíjí pomalu. A to i jeden, kterej měl na sobě přímo napsáno že je pro rychlonabíjení. Datově choděj všecky stejně. Zkoušel jsem odporově porovnat ten co umí rychlonabíjení s ostatnína a žádnýho rozdílu jsem se nedoměřil. _________________ Jirka
