Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3964 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: po únor 23 2026, 16:06 Předmět: RNS510-Columbus nejde zvuk
Zdravím všechny přítomné. Synovi přestalo hrát toto rádio, má náhradní odzkoušené desky tak zkusil vyměnit a zjistil že základní deska je vadná tak mi jí donesl abych se pokusil s ní něco udělat. Hned jak jsem chytil desku do ruky tak jsem uviděl nafouknutý kondenzátor 3300µF/25V který měl fólií teplem zdeformovanou. Otočil jsem desku a bylo jasně vidět že se teplem tavil i cín.
Vypájel jsem jej a byl jsem zvědavý co ukážou měřáky. Na můj údiv kapacita i ESR normální (alespoň si myslím). Samozřejmě že jej nedám nazpět, dám nový ale ty parametry mě udivily.
No nyní jsem na pochybách co může způsobovat nefunkčnost zvuku.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 7030 Bydliště: Praha
Zaslal: po únor 23 2026, 17:16 Předmět:
Obvykle je třeba přepájet ten bezvývodový IO lehce vpravo od poloviny desky. Nejlépe odpájet horkým vzduchem, očistit a pocínovat plošky i IO olovnaým cínem a horkým vzduchem zapájet zpět. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3898 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: po únor 23 2026, 17:30 Předmět:
https://www.youtube.com/watch?v=SQMPs3NAMvg _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Zaslal: po únor 23 2026, 17:33 Předmět:
Viděl jsem video na YT jak ten malý IO + další některé součástky přetavoval horkým vzduchem až mu začal plavat, ale on měl závadu že se mu to rádio vůbec nechtělo zapnout. Možné je že to bude mít spojitost i s tím zvukem.
Pro jistotu, myslel jsi Zaky ten IO co jsem na obrázku označil žlutým čtverečkem?
