RNS510-Columbus nejde zvuk
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 16:06    Předmět: RNS510-Columbus nejde zvuk Citovat
Zdravím všechny přítomné. Synovi přestalo hrát toto rádio, má náhradní odzkoušené desky tak zkusil vyměnit a zjistil že základní deska je vadná tak mi jí donesl abych se pokusil s ní něco udělat. Hned jak jsem chytil desku do ruky tak jsem uviděl nafouknutý kondenzátor 3300µF/25V který měl fólií teplem zdeformovanou. Otočil jsem desku a bylo jasně vidět že se teplem tavil i cín.
Vypájel jsem jej a byl jsem zvědavý co ukážou měřáky. Na můj údiv kapacita i ESR normální (alespoň si myslím). Samozřejmě že jej nedám nazpět, dám nový ale ty parametry mě udivily.
No nyní jsem na pochybách co může způsobovat nefunkčnost zvuku.
Základní deska
 Velikost:  241.62 kB
 Zobrazeno:  110 krát
Nafouklý kondenzátor
 Velikost:  69.71 kB
 Zobrazeno:  51 krát
 Velikost:  206.78 kB
 Zobrazeno:  49 krát
 Velikost:  215.19 kB
 Zobrazeno:  58 krát
 Velikost:  202.56 kB
 Zobrazeno:  58 krát
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 17:16    Předmět: Citovat
Obvykle je třeba přepájet ten bezvývodový IO lehce vpravo od poloviny desky. Nejlépe odpájet horkým vzduchem, očistit a pocínovat plošky i IO olovnaým cínem a horkým vzduchem zapájet zpět.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 17:30    Předmět: Citovat
https://www.youtube.com/watch?v=SQMPs3NAMvg
Pozdravuje Vás Martin
otakarv
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 17:33    Předmět: Citovat
Viděl jsem video na YT jak ten malý IO + další některé součástky přetavoval horkým vzduchem až mu začal plavat, ale on měl závadu že se mu to rádio vůbec nechtělo zapnout. Možné je že to bude mít spojitost i s tím zvukem.
Pro jistotu, myslel jsi Zaky ten IO co jsem na obrázku označil žlutým čtverečkem?
 Velikost:  243.09 kB
 Zobrazeno:  90 krát
otakarv
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 17:34    Předmět: Citovat
KUBO, přesně toto video jsem myslel. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 18:27    Předmět: Citovat
Ano, přesně ten.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 18:37    Předmět: Citovat
Podobné brouky (MAIMxxxxx) jsem mnohokrát opravoval u NC6000 a podobných upravenou pistolovou páječkou s 99% úspěšností.
otakarv
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 19:08    Předmět: Citovat
A to jsi přidával i cín? Jsou to opravdu blechy.
