pprogramování arduina při projektování programátoru pračky
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 16:12    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Napríklad je dosť užitočné, aby zpredu plnená práčka plná vody po výpadku elektriny a reštarte zostala zatvorená.
A ona se některá jako sama otevírá? Můžeš dát příklad nebo odkaz?
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 17:07    Předmět: Citovat
Samozrejme
https://youtu.be/T_29b8kTU28?t=64
v čase od 1:04 do 1:17
Ale nemusí ani hneď aj dvierka otvoriť, stačí že ich odomkne a ty si pred otvorením dvierok pohľadom v predklone či v podrepe neskontroluješ, že práčka je plná vody. Prípadne ak je tá voda ešte aj nahriatá na 90˚C. To je potom ešte horšie, keď tie dvierka otvoríš ty, lebo je istota, že v tom okamihu stojiš pred nimi.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 18:01    Předmět: Citovat
Tak naše pračka drží zablokovaná přední dvířka pokud je v pračce nějaká voda. Ta se musí nejdřív pomocí nouzové výpusti vypustit a pak se odblokují a lze je otevřít. Blokaci-deblokaci dělá řídící jednotka.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 18:06    Předmět: Citovat
Starsie pracky sa bez napajania po chvili odomknu. Je tam len bimetal.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 20:43    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A procesor ATmega 328P, ATmega 2560 nebo ESP 32 jsou podle tebe taky dětský hračky Question
Pisem niekde o HW? tieto mcu sa daju programovat v C-cku.
No vidis, a tak si sa bal
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 21:12    Předmět: Citovat
Nič ti nebráni z tej detskej hračky vyhodiť arduino bootloader a programovať to bárs aj dymovými signálmi.
Všimli ste si? dzenkyns tu už vyše strany nič neprispel.
Ak je s arduinom začiatočník, najlepšie sa interfacuje s niečím, čo je dobre popísané. Predpokladám že k tej Miele internú technickú dokumentáciu nemá, takže to musí najprv zreverzovať a s riešením "na klúč" ti tu asi neporadí nikto.
Potom už napísať kód sám osebe zvládne i trénovaná opica (čítaj: AI).
No, a kým to bude testovať, môže mať prítok i odtok pripojený na uzavretý systém, takže s tým nikoho nevytopí. Výstup pre topnú špirálu môže mať dočasne zapojený napríklad na sieťovú žiarovku, takže sa ani vodou neobarí Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 22:59    Předmět: Citovat
pocitujlasku napsal(a):
Celeron napsal(a):
A co je Arduino než ATmega 328P či jiný procik s pár blbostma kolem co jsou nutný pro napájení a komunikaci? A Arduino se nedá programovat v čistým Céčku?
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 9:55    Předmět: Citovat
Hlavně, že si rozumíte. Laughing
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 11:20    Předmět: Citovat
rampage, Celeron - ja neviem, ale mam pocit, ze ludia cim dalej tym viac otupjevaju (ako raz povedal jeden poslanec).
Ja tu neriesim HW, ja riesim to, ze arduino ako celok, cize to cele prostredie by som nepouzil do produkcneho prostredia, kde su nejake kriticke veci.
Nikde nespominam HW, ani to, ze sa tam nehodi atmega, ci esp. Samozrejme "arduino hw", teda procak s par blbostami je v pohode, ale sw je casto dost velky bordel a o tom od zaciatku pisem.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 11:41    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
bu2520 napsal(a):
Které myslíš? Základní bezpečnostní prvek je závora dveří a pochopitelně zemnění komponent. Vše ostatní jsou bonusy. Které staré pračky neměly a fungovaly dvacet třicet let v podstatě dokud neshnily.
Staré práčky bez bezpečnostných prvkov napríklad neboli plnené zpredu. Pri bezpečnosti nejde len o život obsluhy, ale aj o materiálne škody. V podstate plnenie zhora je samé o sebe opatrením. Napríklad je dosť užitočné, aby zpredu plnená práčka plná vody po výpadku elektriny a reštarte zostala zatvorená. Wink
Pletete si bezpečnostní prvky a nezávislý systém. Nezávislý bezpečnostní systém je jiný než ten laděný, neobsluhuje celé zařízení, jen hlídá nebezpečné stavy. Nejsou navzájem propojeny (ani nesmí být) kromě aktuátorů sloužících k odstavení zařízení v nebezpečných stavech, např. nadřazený stykač motoru.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 11:42    Předmět: Citovat
Čo z toho, že použiješ nejaké hyper-sofistikované drahé programovacie prostredie trebárs od STM, či od Renesasu, keď doňho potom nakopíruješ knižnice z internetu a kód vygenerovaný umelou inteligenciou? Arduino je v prvom rade hardvér. Atmega328 je automotive grade mikroprocesor a z toho pohľadu za určitých podmienok vhodný na kritické riadenie. Hračkárske sú z toho pohľadu skôr iné nadupané hyper-sofistikované procesory, ktoré takéto normy nesplňajú.
Mahoney napsal(a):
Pletete si bezpečnostní prvky a nezávislý systém...
Ty vieš, čo bude a čo nebude obsahovať systém nadizajnovaný svojpomocne človekom, ktorý s tým zjavne nemá žiadné skúsenosti?
Naposledy upravil samec dne út únor 24 2026, 12:11, celkově upraveno 1 krát.
Mahoney
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 11:56    Předmět: Citovat
Není jasné, na koho a v čem konkrétně reaguješ. Co z toho bude mít? Naučí se logicky myslet, analyzovat, algoritmizovat… Také nepreferuji kódy od AI a z Internetu.Hlavně nikomu neublížit, ale to se všechno naučí. Podmínka je mít HW* v pořádku. Některé stavy může ladit nasucho (a v instalaci stejně má mít proudový chránič).
__________________________________
*Tím je myšleno celé zařízení, tzn. když ladí pračku, tak celou pračku.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 12:06    Předmět: Citovat
samec napsal(a):
Samče od skotu. CubeMX pro STM je zdarma a je tam rovnou sbírka odladěných knihoven na všechno možné. Pak je tam poměrně sofistikovaný konfigurátor hodin a periferií, který ušetří spoustu vztekání z Arduino IDE. S tím člověk udělá tak 90procent obvyklých úloh.
Stačí si koupit bluepill nebo blackpill a programovací převodník a může člověk ladit co je libo.
rampage
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 12:27    Předmět: Citovat
No ty si fakt kompletný mamlas. Si myslíš že Arduino SDK je bordel?
Tak si pozri Windows API.
On môže tú pračku programovať s Arduino doskou BEZ TOHO, aby použil čo i len jednu funkciu z knižníc Arduina - "bordel". Všetko si môže navrhnúť sám a ak tam ponechá bootloader, bude mu fungovať upload z IDE. Nemusí, ak nechce.
Celé SDK môže zahodiť a programovať to cez ICSP header na doske. Nulami a jedničkami, ak by silou mocou chcel. Ale to ako začiatočník robiť nebude, a na tom ja nevidím nič zlé.
Ak nevieš čítať s porozumením (a to vidno že nevieš), on bastlí doma programátor z vybrakovanej pračky. Nie brzdový systém, požiarnu ochranu ani riadenie jadrového reaktora. Na to mu tvoja "detská hračka" stačí, či už Arduino SDK použije, alebo si to celé od entrypointu nakódi v brainfucku.
V najhoršom prípade rozleje vodu a vyrazí istič, no bóže. Hrdinskí chochli lepia na mavicy granáty z RPG a akí sú radi.
A že zo začiatku použije nejaký digitalRead()? No a? Zistí, že to niekde nestačí, tak si naštuduje manipuláciu s portmi AVR, obsluhu prerušení a strojový kód. Step by step.
Neskôr, keď bude treba, pridá redundanciu. Prípadne ak usúdi, že mu to už nestačí či už po hardwarovej alebo softwarovej stránke, prejde na sofistikovanejšiu platformu. Možno zavíta aj k FPGA.
Naposledy upravil rampage dne út únor 24 2026, 12:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 12:34    Předmět: Citovat
Mahoney napsal(a):
Je tu debata cez dve strany o tom, či Arduino je, alebo nie je hračka. Ja tu kvôli tebe nebudem citovať desať predchádzajúcich príspevkov.
Ako ti prúdový chránič zabráni, aby si sa neobaril horúcou vodou? Ako môžeš predpokladať, že pri totálnej prerábke automatickej práčky na riadenie cez arduino, zostanú zachované všetky elektrické aj mechanické bezečnostné prvky, že sa ich dotyčný kutil nerozhodne riešiť softvérovo?
EDIT: odstránené zbytočné invektíva
Naposledy upravil samec dne út únor 24 2026, 12:46, celkově upraveno 3 krát.
Strana 3 z 4
