Vkládání zajímavých obrázků IV
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 35, 36, 37
ferdislav
Založen: Aug 15, 2011
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 14:42    Předmět: Citovat
Jj o tom jsem psal
https://ae-pic-a1.aliexpress-media.com/kf/Sd51c36dea31d4b07b8afb0eb584949e51.jpg_960x960q75.jpg_.avif
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 16:31    Předmět: Citovat
Lukas-Peca napsal(a):
Upřímně už dlouho si říkám, proč neexistuje aplikace do mobilu, se kterou bych mobilem obkroužil věc ležící na stole a aplikace vygenerovala 3D model. Já nemyslím místnost ani 150cm sochu, ale věc, kterou chci vytisknout na 3D tiskárně a nechce se mi kreslit ručně celý model v CADu
Například pro telefony s Androidem existuje několik mobilních aplikací, které umožňují vytvářet 3D modely pomocí kamery/fotoaparátu v mobilu a následně je exportovat pro 3D tisk (např. ve formátu STL, OBJ). Jen namátkou uvádím tři z nich, ale jistě najdete i další.
Polycam (3D Scanner & Editor): Vyžaduje Android 10 a vyšší.
Údajně jedna z nejlepších aplikací, která funguje na Androidu přes fotogrammetrii (vytváření 3D modelu z fotek). Umožňuje export ve formátech OBJ, GLB, STL a dalších. Nevýhoda: Zdarma pouze Trial verze na 7 dnů, ale i Trial verze vyžaduje poskytnutí platebních údajů. Bez toho ji nelze provozovat.
Scaniverse: Vyžaduje Android 7.0 a vyšší.
Je zdarma. Na některých telefonech nefunguje. Aplikace nabízí 3D skenování na mobilu a podporuje pokročilé metody jako Gaussian Splatting. Nepotřebuje internet. Výpočet 3D modelu probíhá přímo na zařízení, ale vyžaduje dost vysoký výkon. Se slabšími telefony má aplikace tendenci se zasekávat a padat.
RealityScan: Vyžaduje Android 7.0 a vyšší.
Je zdarma. Na některých telefonech nefunguje. Aplikace od tvůrců RealityCapture, která umožňuje vytvářet 3D modely z fotografií a následně je zpracovat. Nevýhody: Datová zátěž (cloud v reálném čase, takže to chce stabilní a rychlé připojení) Zátěž HW a vyšší teploty tel. během skenování.
martinkopp
Založen: Oct 12, 2023
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 17:34    Předmět: Citovat
3D scannerů existuje spousta, od apky do mobilu až po stroje za miliony. Problem je, že výsledek je vždy více či méně nahovno, je to jen síť trojůhelníků která s větší či menší (v případě mobilu) přesností kopíruje povrch. Povrch a hrany nikdy nejsou jednolitá rovina nebo ostrá hrana, vždy je to jak obouchané kladivem a všelijak zkreslené. U figurek to ničemu nevadí, ale pokud si myslíš že z toho vypadne pěkný model jako STL co si stáhneš z internetu, tak na to zapomeň.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 19:06    Předmět: Citovat
Taky jsem to zkoušel. Ale na to, kolik s tím bylo práce, výsledek nic moc.
 Velikost:  112.56 kB
 Zobrazeno:  7 krát
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 9:26    Předmět: Citovat
martinkopp: to je právě ono, nějaká AI by mohla poznat, že se jedná o strojní součástku, která je v základu tvořena geometrickými tvary, dopočítat je a dát to k odsouhlasení, a ne to dělat tupě jako polygon.
Strana 37 z 37
