Založen: May 27, 2006 Příspěvky: 1665 Bydliště: Liberec
Zaslal: ne únor 22 2026, 20:03 Předmět:
Jen program odstřeďování jsem zkoušel. Pračka se zamkne, odpočet jede a toť vše. Ale zůstane to stát na čase 00:01. Čerpadlo se neseplo ani jednou. Když odpojím hladinovej snímač, tak vyhodí chybu E33, což je správně.
EDIT: do motoru 230V přívod jde, protože na driveru cvaká relé. Když jsem odpojil zkušebně tlumivku co je na zadní stěně pračky, tak relé necvaká.
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 898 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne únor 22 2026, 21:41 Předmět:
Tak tam nalej nějakou vodu, než spustíš odstřeďování. Pokud to má snímač přítomnosti vody, tak by ji čerpadlo mělo při odstředění vyčerpat. U starých praček to jelo stále, ale nové jsou šetřivé a mají senzor.
A hlásí to nějakou chybu, když je motor odpojený a tak neprobíhá komunikace s ním?
