Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 6060 Bydliště: BA
Zaslal: pá únor 13 2026, 20:42 Předmět:
To IÁ, to si nevšímať, rovnako ako že má lyžu na ruke, a z prdele mu vyrastá tretia ruka. Ten jeden kábel čo už preň na pravom stĺpe miesto neostalo je tam tiež naviac. Navyše je lyžiar mimo trajektórie skokanského mostíka, tam by sa nemohol dostať ani keby chcel.
Tento vtip som už niekde videl kreslený, a o moc lepší.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35451 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so únor 14 2026, 7:03 Předmět:
Máš to blbě. Ne každej kchár při zahejbání bliká - speciálně se to netýká prémiovějších značek skopčácký provenience, jako jsou báwobramboroid, mergl nebo áfdy. Ty podle zkušeností ze silnic ani ve standardní vejbavě nemívají páčku, která u normálního auta ovládá blinkry ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1544 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út únor 17 2026, 9:43 Předmět:
A co sa ti nezdá?
Na klaviaturách hrají tóny = prstama na klávesách určují kmitočet oscilátoru (VCO). Pohybem pásky jen generují řídicí napětí (sledovačem obálky, úroveň je vidět na budíkách), kterým většinou řídí otevření filtru (VCF) a zesilovače (VCA) v syntezátorech.
Prostřední chlápek v čase 0:30 pedálem přepne i řízení oscilátoru (VCO), proto u něj rychlejší pohyb pásky vyvolá změnu výšky tónu. Nemačká klávesy (VCO je řízen z řídicího napětí od pásku) a klepáním do bambusu potrhává páskou, jako kvíkavé perkuse. V 1:34 si přepne zpátky na řízení VCF a VCA a tóny (VCO) hraje na klaviatuře. A od 1:50 zase páskou řídí i VCO.
Na konci (13:10) ten nejvzdálenější přepne pedálem řízení i na oscilátor (VCO), proto ten jeho poslední tón "vykvíkne", změní výšku nahoru a dolů podle pohybu pásky.
Pokud je na pásce nahraný konstantní signál (tón, šum), modulace řídicím napětím záleží jen na rychlosti pásky. Pokud je na pásce proměnlivý signál (hudba, bicí, řeč...) tak záleží i na místě přehrávání pásky a i stálá rychlost pásky může generovat přídavnou modulaci. _________________ Když promluví, tak buď kňučí, nebo lže.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3181 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá únor 20 2026, 20:47 Předmět:
Takto som sa dávno nenasmial. O klamlivých reklamách na zázračne lieky a pod. vieme, tak to tu, prosím, neriešte. Mne sa však páči tá komunikácia : Zázrak nebo věda? Podvod!
Zaslal: ne únor 22 2026, 18:06 Předmět:
No, při celkový váze kolem 12,3 tun a pořizovací ceně určitě někde za hranicí 1 Mega v korunách mi tenhle amatér přijde jako už docela velkej pošuk ... Nedokoukal jsem to celý, takže kapacitu těch baterek jen odhaduju na něco kolem 100-120Ah každá (podle rozměrů), zcela zřetelně má těch 400 kusů seřazený do 8 sekcí po 50ks, každou 10S5P - takže tam má nominální napětí 120V. A to už při nějakým minimálním nabíjecím proudu kolem 5A na jednu sériovou řadu taky dává celkovej nabíjecí proud dejme tomu 200A (8 sekcí po 5 paralelně řazenejch řadách a 5A na řadu), což mi dává znepokojivou otázku, čím že to jako nabíjí - dyť tam kurwa musí mít jen pro takovejhle hračičkovej experiment příkon 24kW TEORETICKY ...???? Pak už to totiž přestává bejt ftip a začíná vyvstávat otázka po bezpečnosti a taky smasluplnosti takovýho počínání ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Objevili Ameriku? Takové články byly třeba v Blesku už před dvaceti lety... _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
_________________ Význam slova dezolát: Člověk náchylný k podlehnutí konspiračním teoriím, šířící dezinformace, nepátrající po pravdě a souvislostech, následující stádo. Dezolát má ve všem jasno, nikdy nepochybuje...
