Založen: Dec 12, 2005 Příspěvky: 2776 Bydliště: SR, Poprad
Zaslal: ne únor 22 2026, 13:26 Předmět:
ja som sa ako dieta hral s programatorom z 245. co uz, ked pochadzam z mesta, kde sa vyrabali a tak bol slusny pristup k nahradnym dielom.
a menit programator, to chcelo papier a vela farebnych ceruziek, lebo staci jeden kabel zle zapojit a az bol problem. o tom, ze niektori odvazlivci skusili ten programator aj rozobrat radsej nebudem hovorit _________________ No vidis, a tak si sa bal
Přiznám se, že Arduino moc neumím.... no a hledám někoho, kdo mi pomůže to dokončit
Zkus začít s menšími projekty, sežeň si knížku programování v C, pročti si nějaké examply na webu. Jsou i kurzy programování zdarma. Investuješ do sebe pár týdnů času a posune tě to na nový level.
Dokonce dnes si můžeš v AI vygenerovat kód a vyzkoušet, jak se to chová.
Reálná pračka je už docela složitý systém, poněvadž praní trvá cca. hodinu + spotřeba vody, energie. Je třeba už myslet i na nějaké základní bezpečnosti, např. co se stane, když se sekne Arduio, zda nevytopíš celou místnost vodou atd.
Zaslal: ne únor 22 2026, 19:41 Předmět:
myslim, ze motor je to najmenej. Pracka nie je len o tom, ze napustim vodu, ohrejem a tocim bubon, a na konci vypustim vodu a zapnem najvyssie otacky. tam min. v programe potrebujes riesit prerusenia, ktore stopnu v pripade nejakeho problemu kedykolvek pocas cyklu. osetrit kopec necakanych stavov, ako nevyvazeny bubon, podla toho nastavit otacky odstredovania, strazit teplotu, aquastop, rozne zamky, a hlavne ten program musi byt osetreny tak, ze ak sa stane cokolvek, ma padnut do chyby a aktivovat nejake bezpecnostne poistky. To s arduinom neurobi. Arduino je stale detska hracka, a to pise ten, ktory ma v domacnosti na nom postavenych uz par veci. Ale vsetko su to len doplnky, nikdy nepouzivam arduino na riadenie niecoho doleziteho. _________________ No vidis, a tak si sa bal
Založen: Aug 16, 2022 Příspěvky: 889 Bydliště: Roztoky
Zaslal: ne únor 22 2026, 21:52 Předmět:
Jako zábava je to docela fajn projekt. Ale doporučoval bych poslechnout radu, co tu již padla a zkusit něco méně náročného na rozjezd a seznámení s embeded programováním. Už jsi třeba uvažoval o tom, jak ten program pro pračku odladíš? Když bude nějaká chybka v kódu, která se hned neprojeví, tak to může skončit dost blbě. Pračka se většinou zapne a jde se dělat něco jiného a to může být kámen úrazu.
To odladí manželka, keď jej uvarí vlnený sveter a susedia, keď ich vytopí. Tak bude vedieť, že ešte niede v programe nejakú podmienku musí pridať, alebo ubrať.
