sháním, koupím konektor
RX-20
Založen: Jun 30, 2024
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 23:28    Předmět: sháním, koupím konektor Citovat
sháním, odkoupím konektor a sice: přímý konektor, který se nasouvá na plošný spoj s tlouštkou 1.59mm, rozteč 100 mil (2.54mm), počet pinů 2x25. Jenže, a to je podstatné: zezadu musí mít připojení na plochý kabel 50 žil.
V podstatě jde o stejný konektor jako se používal pro připojení 5.25" floppy, akorát, že ten co sháním musí být širší - 50 pin. Stačí mi buďto samotný konektor nebo použitý od něčeho, s kusem kabelu.
Zjistil jsem, že se sice tento druh konektoru vyrábí, zřejmě v USA, Mouser ho má v nabídce, ale ne skladem. Nenašel jsem žádnýho prodejce, který ho nabízí nebo dokonce má skladem.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 0:20    Předmět: Citovat
50 pinov mali SCSI káble, ale neviem, či sa používali s pcb edge konektormi.
https://www.pcboard.ca/idc-50-pin-card-edge-female
https://www.pcboard.ca/idc-50-pin-to-50-pin-edge
https://www.amazon.com/PC-Accessories-Card-Connector-5-PACK/dp/B008U5WQ18
EDIT:
Keby si čokoľvek v živote potreboval, tak si to kúp. Wink
https://www.aliexpress.com/item/1005007605904541.html
https://www.aliexpress.com/item/33035971298.html
EDIT 2:
Kým som doplnil aliexpress, tak ma rampage predbehol.
Naposledy upravil samec dne po únor 23 2026, 0:35, celkově upraveno 3 krát.
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 0:23    Předmět: Citovat
Napríklad https://www.aliexpress.com/item/1005003041939020.html volba 2x25/50 P.
@samec: staré interné SCSI boli IDC; 50-pin cardedge sa používali napr. u 8" disketových mechaník so Shugart rozhraním. /Aj československý Consul/. Nech si peťula zoženie tie Very Happy
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 10:19    Předmět: Citovat
Nabízím kompletní kabely 50 pin i s konektory pro SCSI HDD. Jeden 1 + 1 a druhý 1+ 5 konektorů.
Lepší foto zde:
https://www.uschovna.cz/zasilka/UOZ5PJLYPWSXRECI-I7B/
 Velikost:  132.68 kB
 Zobrazeno:  26 krát
 Velikost:  118.67 kB
 Zobrazeno:  18 krát
Naposledy upravil jjilek dne út únor 24 2026, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 24 2026, 18:40    Předmět: Citovat
Bývaly v GME pod označením SKV50 (zařezávací na kabel), nebo SLOT50 (do desky). Ovšem před mnoha lety... Sad
