oprava trafa nabíječky
misocko
Založen: Jun 26, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 19 2026, 19:51    Předmět: Citovat
mal som rozobratú flexu (alebo vrtačku, nepamätam presne, bolo to spravené tak že celok bol funkčny aj bez jedného krytu) so zvaranými plechmi. Zapol som ju keď som sa držal práve statora - zvaru. Asi po 2 sekundách ma popalila. Nechápal som. Tak som ju pripojil na DC a čuduj sa svete, zvar sa nehrial...
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 21:55    Předmět: Citovat
takhle ta nabíječka vypadá
 Velikost:  234.59 kB
 Zobrazeno:  43 krát
 Velikost:  177.26 kB
 Zobrazeno:  12 krát
 Velikost:  268.4 kB
 Zobrazeno:  10 krát
kovar
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 22:02    Předmět: Citovat
neopravoval ste to někdo?
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 23:09    Předmět: Citovat
Jedno je jistý - na základě švába UC3906N to postavený není (UC3906N je DIL16, na desce jsem napočítal jen 14 děr pro řídící IO) a jinak je to velice zřetelně napadený neznalým kutilem (chybí všecky elyty, vpravo výkonová dioda a nejspíš stabec v TO-220). Vrátil bych to tomu, co to takhle domrvil ...
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 9:56    Předmět: Citovat
Ten integráč vypadá na LM324. Součástky nejspíš vytahal kovar, když je přeměřoval.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 11:13    Předmět: Citovat
Zřejmě je to chudší příbuzný této nabíječky:
Diskutováno na elektroda.pl.
kovar
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 19:41    Předmět: Citovat
je tam opravdu LM324 a jeden fet na regulaci.fotil sem to jen na rychlo.Nafotím to celé jak to vypadá aby jste byli v obraze.Není tam žádný jiný tranzistor jenom pár odporů a diod a jedna zenerka o které nevím jaké má mít napětí.Měřím na ní cca 9V(snad OK)Vůbec nechápu proč to nefunguje a co s tím kdo dělal.U té zenerky je filtrační C který byl vyfouklý a tak sem ho vyměnil i se všema za nové + ten operák.Jediné co ještě zkusím je vyměnit ten fet.Ale podle měřáku je OK
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 20:00    Předmět: Citovat
Spíš nechápu , pročs to celé rozdrápal a místo toho neměřil .
kovar
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 20:16    Předmět: Citovat
já myslím bořku že ty by si to asi už dávno vyhodil Very Happy
Ono měřit když nevíš co tam má být je těžké Very Happy
Ale díky za radu a opatruj se.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 20:21    Předmět: Citovat
Co jsi kde naměřil při kompletním zapojení ? Proč jsi ten všem známý operák vymontoval ? měl zkrat v napájení ?
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 21:27    Předmět: Citovat
BOBOBO má pravdu. Tohle byla zbytečná devastace desky. Zpětný "inženýring" by v tomto případě nebyl tak obtížný a pak bys věděl, co máš kde naměřit.
kovar
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 21:45    Předmět: Citovat
OK chlapi.Mám to v původním stavu s novými kondíky a OZ.Trafo je OK na OZ je 9V.Po připojení akumulátoru do něj nic neteče.Kde chcete měřit? Very Happy Jediné co sem zjistil je , že když přiložím na tu ZD žárovkovou zkoušečku 24V tak to na sekundu sepne a pak nic.Proto nevím jestli je ta zenerka dobrá když na ní nic nepřečtu.Zkoušel sem i jiné voltáže a taky nic.Proto sem to celé zozkuchal a měřil všechny ze zoufalství všechno.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 21:47    Předmět: Citovat
V hrsti si namaluju výkoňák a na něm měřím . Není přece nic jednoduššího tohohle . Jenom asi 3 součástky jsou na zkoušení . Potom jdu dál .
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 22:02    Předmět: Citovat
kovar napsal(a):
Jediné co sem zjistil je , že když přiložím na tu ZD žárovkovou zkoušečku 24V tak to na sekundu sepne a pak nic.Proto nevím jestli je ta zenerka dobrá když na ní nic nepřečtu...
Odkdy se ZD "zkouší" žárovkovou zkoušečkou? Si děláš p..el? DZ1 je 9V zenerka, stejně jako na schematu PTC-12D/2 a slouží k napájení OZ LM324.
Co ti brání nakreslit si schema té nabíječky? Jedině z něho můžeš pochopit funkci a smysluplně něco měřit.
Schema PTC-12D/2 má shodně označené klíčové součástky a body a může tak sloužit jako vodítko.
