Založen: Nov 17, 2011 Příspěvky: 7116 Bydliště: U Litomyšle.
Zaslal: ne únor 22 2026, 19:03 Předmět: WIFI je rušeno mikrovlnkou
Asi není normální, že zapnutá MW ve vzdálenosti cca 5m od wifi routeru, od kterého je wifi rádio 10cm ho občas umlčí a tablet (na kterém běží kamera) 1m daleko od routeru vygumuje úplně, že. Blbý stínění kolem dvířek? Přijde mi to divný. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 35200 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 22 2026, 19:10 Předmět:
Co to je za mikrovlnku, značka, typ? Rozdělával ji už někdo, nebo je furt tak, jak vypadla z linky? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8724 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 22 2026, 19:28 Předmět:
WiFi pracuje na 13. kanálech cca 2410-2470MHz. Magnetron cca 2450MHz s výkonem 800W. Jak už zmínil rnbv okolo dveří je únik který sice není škodlivý ale oroti routeru o několik řádů vyšší. To pravděpodobně vše vysvětluje. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 22 2026, 19:35 Předmět:
To vím, že ruší normálně. Ale tohle mi přijde trochu moc. Router je nový, ale radio ne.. _________________ Digitální technologie pracuje se dvěma stavy. Blbě nebo vůbec.
Ak máš bluetooth štuple, tak urob test. Pusti si z mobilu na štuple muziku a mobil zavri do mikrovlnky. Ak štuple prestanú hrať, tak je to asi dobré. Ak budú hrať ďalej, tak mikrovlnku zahoď.
Zaslal: ne únor 22 2026, 20:11 Předmět:
Takto jsme zloušeli MWT zda budou fungovat jako Faradayova klec. Mobil vždycky zazvonil. Ale je fakt že pásma GSM jsou hodně vzdálená od 2450MHz. Rámy dveří MWT jsou konstruované svými rozměry jako zádrže pro délku vlny 12cm. PS MWT s vloženým telefonem pokud možno NEZAPÍNAT!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
