Elektrokotel Protherm RAY9K
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:05    Předmět: Elektrokotel Protherm RAY9K Citovat
Přeji hezkou neděli,
je tu prosím někdo, kdo zná elektrokotle viz. předmět?
Předem píši, že jsem osoba odborně způsobilá dle NV194/2022Sb.
Známý mě poprosil, zda bych mu zkontroloval po elektrické stránce elektrokotel viz. předmět, že tento rok má zvýšenou spotřebu o 50% než v minulých obdobích (kotel má instalovaný již 4 roky, žádný spotřebič nedokupoval ani neměnil).
V odkaze níže posílám instalační návod k tomu kotli:
https://www.protherm.cz/files/downloads/navody-k-obsluze-a-instalaci/nio-ray-681196.pdf
Ptal jsem se jej a má stále distribuční sazbu D57d. Z mého pohledu proč by byl elektrokotel měl vliv na vyšší spotřebu je, že z nějakého důvodu se mu snížila účinnost a trvá déle než dojde o k ohřevu na danou teplotu.
Dále pak, že je poškozena regulace výkonu a kotel jede stále na maximální výkon. Co jsem vyčetl z návodu pro spínání jednotlivých výkonů (topných těles) jsou tam relé na DPS.
Jestli jej ovládá signálem HDO zatím nevím, ale zapojení je 4 roky stejné a problém je až nyní.
Věděl by někdo jak provést základní kontrolu ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:46    Předmět: Citovat
To je nějaké divné. Elkotel má účinnost cca 99%. Kdyby byl zanesený, bude vypínat termostat. Kdyby zůstalo sepnuté relé, bude topit pořád, ale zas jedna spirála - no možná. Změřit odběr, i vypnutý stav, kontrola HDO.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:29    Předmět: Citovat
Pokud sežral o 50% víc tak také musel dát o cca 50% tepla víc to majitel nepoznal nebo za to může letošní zima ?.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 21:33    Předmět: Citovat
Zvýšená spotřeba elektřiny u tohoto kotle může být dána nejen chladnějším topným obdobím, oproti třem předchozím rokům, ale třeba i změnou v režimu topení a větrání ve vytápěných místnostech.
Dále, může být i následkem zvýšené spotřeby teplé vody v domácnosti.
Nebo netěsností výměníku pro ohřev teplé vody a protékajícím pojistným ventilem kotle do kanalizace.
V případě otevřené expanzní nádoby, pak její přeplňování, s následným odtokem teplé kotlové vody přepadem do kanalizace.
Tyto závady by se měly projevit i na vodoměru spotřeby vody v objektu.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 23:13    Předmět: Citovat
Snížená účinnost topného tělesa je způsobena vodním kamenem na topném tělese. V případě ohřevu vody pouze pro uzavřený okruh topení je to divné.
Pokud se kotel používá s výměníkem pro ohřev TUV, tak je kámen na šneku výměníku.
Jenyk
Založen: Jan 25, 2015
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 23:25    Předmět: Citovat
Odtok topné vody je vyloučený, vypadla by ochrana kotle. Rovněž tak se nemůže přehřát, i na to je ochrana. Mám kotel této řady přes dvacet let a kromě občasné výměny relátek pořád funguje.
Skutečně je za vyšší spotřebou elektřiny kotel? Nejdříve bych prověřil tvrzení, že se v domě nic nezměnilo. Jako druhý krok bych si psal spotřebu domu v obou tarifech po nějaké údobí. Asi to dříve nedělal? Pokud ano, bylo by s čím srovnávat..Pokud ne, i tak bych se pokoušel něco z toho vyčíst. Můžete potom tu spotřebu po dnech společně s bližším popisem topné soustavy dát sem. Třeba kolektivní rozum něco napadne.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 7:31    Předmět: Citovat
Souhlas s Jenykem
mám doma kotel dakon a z výměny relátek jednou za čas je pravidelný rituál před každou sezónou. Měním teda relátka jen na prvním stupni.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 7:53    Předmět: Citovat
aligator napsal(a):
Tohle vypadá na problém s tlakem v trubkách. Osobně bych kotel vypnul a odpustil vodu tak, aby tam byl nulový tlak. Potom bych změřil tlak v expanzce a případně dohustil a doplnil vodu na předepsaný tlak a trochu více kvůli odvzdušňování po té. Dále bych po určité době odvzdušnil na všech radiátorech, zapnul kotel a po zahřátí na provozní (zvolenou) teplotu po vypnutí termostem opět odvzdušnil.
Normálně klesá účinnost topného systému zavzdušněním a malým tlakem v expanzce (špatný oběh vody). Je to stejné pro plynové i elektrické topné kotle. V elektrokotli bych řešil jen to přepínání ze dvou spirál na tři spirály a potom vyčištění kotle a celého oběhu od úsad (vypuštění staré vody a napuštění nové s odvzdušněním). Regulace výkonu po 4 letech se nemá jak poškodit, je to jen důsledek nějaké nerovnováhy v systému.
Mimochodem, do tlaku nad 0,6 by to nic neindikovalo (podle návodu).
Pro kontrolu odběru bych doporučil zapisovat stavy elektřiny každý měsíc a porovnávat s minulým obdobím.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 8:13    Předmět: Citovat
Zdar už som sa stretol s elektrokotlom keď zostávalo niektoré relé nahodené aj po vypnuťí termostatu, bol vadný tranzistor ktorý spínal dané relé po výmene ok.
Jenyk
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 8:28    Předmět: Citovat
Na nízký tlak i spečené relé má ten kotel ochrany a vypadl by do chybového stavu. Na tlak má dokonce manometr a jde to přímo zkontrolovat. Rovněž tak teplota vody.
Spotřebu bych psal každý den, nejlépe ve stejnou dobu. Oba tarify.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 9:17    Předmět: Citovat
Jestli to srovnává s minulou mírnou zimou, tak letošní je cca 30% spotřeby nahoru. Odečítáno na plynovém kotli v podkrkonoší.
Rohodně bych zkontroloval nafouknutí expanzky. U elektrokotle by to nemělo mít, tak zásadní vliv jako u plynového kotle.
feliz_navidad
Založen: Oct 15, 2009
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 10:38    Předmět: Citovat
HF_Tech:
Jaký je rozdíl jestli se jedná o elektro nebo plynový kotel?
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 11:03    Předmět: Citovat
Pokud máš zavzdušněný modernější turbo nebo kondenzační plynový kotel, tak se kotel přehřeje a vypíná. Při vypnutí vyfoukne ventilátor teplo z výměníku do komína a znovu se zapne. Tzv. cykluje. Problém je, že celou dobu běží čerpadlo.
Když je venku jenom chladno tak to topí zdánlivě normálně a člověk si ničeho nevšimne. Projeví se to až když začne mrznout. Projeví se to právě na brutálním nárustu spotřeby plynu.
U elektrokotle není komín, veškeré teplo by mělo přejít do vody nebo místnosti. Zatím jsem se setkal jenom právě s KO relé nebo poruchou HDO.
Pak by ještě mohl být problém, že ženské, když je jim moc teplo, tak mají tendenci nechat pootevřené okno, místo aby stáhly termostat na radiátoru.
Jinak kolega má v Jičíně na domku poměrně propracované měření spotřeby elektřiny a plynu, tak na grafech má srovnání po dnech s minulými roky. Těch cca 30procent je tam krásně vidět.
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: st únor 25 2026, 17:23    Předmět: Citovat
>>Jinak kolega má v Jičíně na domku poměrně propracované měření spotřeby elektřiny a plynu, tak na grafech má srovnání po dnech s minulými roky. Těch cca 30procent je tam krásně vidět.<<Já to dělám dlouhodobě v ekcelu.
