Pračka Midea MF100T70B - BLDC motor
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:37    Předmět: Citovat
Tak ono je to podle druhu pračky a výrobce. U těch horem plněných si to už nepamatuji, je to už středověk. Asi záleží na hladinovém snímači atd.
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 20:03    Předmět: Citovat
Jen program odstřeďování jsem zkoušel. Pračka se zamkne, odpočet jede a toť vše. Ale zůstane to stát na čase 00:01. Čerpadlo se neseplo ani jednou. Když odpojím hladinovej snímač, tak vyhodí chybu E33, což je správně.
EDIT: do motoru 230V přívod jde, protože na driveru cvaká relé. Když jsem odpojil zkušebně tlumivku co je na zadní stěně pračky, tak relé necvaká.
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 21:41    Předmět: Citovat
Tak tam nalej nějakou vodu, než spustíš odstřeďování. Pokud to má snímač přítomnosti vody, tak by ji čerpadlo mělo při odstředění vyčerpat. U starých praček to jelo stále, ale nové jsou šetřivé a mají senzor.
A hlásí to nějakou chybu, když je motor odpojený a tak neprobíhá komunikace s ním?
drabek06
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 22:19    Předmět: Citovat
Už u pračky nejsem, pokračování za 3 tejdny. Když jsem motor odpojil, tak se pračka chovala stejně jako s ním = žádná změna.
