Elektrokotel Protherm RAY9K
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:05    Předmět: Elektrokotel Protherm RAY9K Citovat
Přeji hezkou neděli,
je tu prosím někdo, kdo zná elektrokotle viz. předmět?
Předem píši, že jsem osoba odborně způsobilá dle NV194/2022Sb.
Známý mě poprosil, zda bych mu zkontroloval po elektrické stránce elektrokotel viz. předmět, že tento rok má zvýšenou spotřebu o 50% než v minulých obdobích (kotel má instalovaný již 4 roky, žádný spotřebič nedokupoval ani neměnil).
V odkaze níže posílám instalační návod k tomu kotli:
https://www.protherm.cz/files/downloads/navody-k-obsluze-a-instalaci/nio-ray-681196.pdf
Ptal jsem se jej a má stále distribuční sazbu D57d. Z mého pohledu proč by byl elektrokotel měl vliv na vyšší spotřebu je, že z nějakého důvodu se mu snížila účinnost a trvá déle než dojde o k ohřevu na danou teplotu.
Dále pak, že je poškozena regulace výkonu a kotel jede stále na maximální výkon. Co jsem vyčetl z návodu pro spínání jednotlivých výkonů (topných těles) jsou tam relé na DPS.
Jestli jej ovládá signálem HDO zatím nevím, ale zapojení je 4 roky stejné a problém je až nyní.
Věděl by někdo jak provést základní kontrolu ?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 18:46    Předmět: Citovat
To je nějaké divné. Elkotel má účinnost cca 99%. Kdyby byl zanesený, bude vypínat termostat. Kdyby zůstalo sepnuté relé, bude topit pořád, ale zas jedna spirála - no možná. Změřit odběr, i vypnutý stav, kontrola HDO.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:29    Předmět: Citovat
Pokud sežral o 50% víc tak také musel dát o cca 50% tepla víc to majitel nepoznal nebo za to může letošní zima ?.
Otkundes
Založen: Mar 14, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 21:33    Předmět: Citovat
Zvýšená spotřeba elektřiny u tohoto kotle může být dána nejen chladnějším topným obdobím, oproti třem předchozím rokům, ale třeba i změnou v režimu topení a větrání ve vytápěných místnostech.
Dále, může být i následkem zvýšené spotřeby teplé vody v domácnosti.
Nebo netěsností výměníku pro ohřev teplé vody a protékajícím pojistným ventilem kotle do kanalizace.
V případě otevřené expanzní nádoby, pak její přeplňování, s následným odtokem teplé kotlové vody přepadem do kanalizace.
Tyto závady by se měly projevit i na vodoměru spotřeby vody v objektu.
