Banánky z Temu
PříspěvekZaslal: so únor 21 2026, 13:42    Předmět: Citovat
Milan_F napsal(a):
Pak byly ještě jedny, s postříbřenym plechem stočenym do tvaru písnene S. Ten když se opatrně připájel ke středovýmu kolíku tak byly ok.
Jedná se o banánky Tesla Jihlava WK 459 00/01/02
Jejich prvopočátek byl v propojovacích kabelech na analogový počítadla MEDA. Byly ale zastříknutý, tedy něco jako flexo a měly na druhý straně samici, takže se daly zapojovat za sebou do sloupku. A co vím, ten asi 50 cm kabel stál v sedmdesátkách ranec, na 5 kusů nestačila vejplata.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 14:29    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Já používám český banánky T110, co se snad vyráběly už za bolševika. Mají je skoro v každým elektrokrámě asi v šesti barvách a nikde tam není nic, co by člověka "praštilo". Cena lidová 10 kaček.
Zajímavé, taky je znám. Bohužel, kabel se dá snadno urvat.
https://www.kondik.cz/bananek-t110-cerny/?srsltid=AfmBOoqxb3kI_wobcAeRgOgQtmhJG1cOCcDEUBSbVhx0vHtDzOPF5YJw
https://www.tipa.eu/cz/bananek-t110-cerny/d-83246/
To je současná česká výroba? Nebo se to dělá v Číně? Či snad ještě zásoby vyrobené před rokem 1989?
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 14:32    Předmět: Citovat
to sú tie s tým tenkým plieškom vnútri, že? Takže prepchať drát cez dierku a naletovať kolmo... bodaj by sa to lahko neurvalo, keď nemajú nijak odlahčený ťah. Vyplniť tavným lepom Very Happy
Navyše, nemajú otvor z boku, takže ich nemôže jindra prepojovat. Prikláňam sa k hirschmannovi...
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 14:38    Předmět: Citovat
Tie mam este povodne komunisticke. Uz vtedy to bol smejd. Tie nove asi nebudu lepsie.
Jedine dobre stare mam tieto aj s kablom:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=951230#951230
Akurat ten kabel je tvrdy.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 20:03    Předmět: Citovat
rampage napsal(a):
Jo, to jsou oni. Já je používám od průřezu 0,5 mm² až do 4 mm² a díru převrtávám podle průměru izolace použitýho lanka. Pokud se vodič připájí zezadu ke kolíčku a taky nejtek na špičce, tak banánek snese bez problémů 30A bez natavení. Vodič v banánku nijak nejistím, nad průřez 1mm² není boha ho urvat. To posichrování tavkou jsem rychle zavrhnul, na konci zátavu se vodič časem zlámal. Pokud je v banánku volně, ohyb se částečně rozloží a vodič se neláme.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 21:57    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Bolševický byly z plastu s lesklým povrchem. Matný, křivý jsou čínský pajcy.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 10:11    Předmět: Citovat
[quote="rampage"]to sú tie s tým tenkým plieškom vnútri, že? Takže prepchať drát cez dierku a naletovať kolmo... bodaj by sa to lahko neurvalo, keď nemajú nijak odlahčený ťah. Vyplniť tavným lepom Very Happy
Tam žádná dírka v pliešku nebyla... Rolling Eyes To je zase blábol.
rampage
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 10:14    Předmět: Citovat
Ja som nikde nepísal, že ten pliešok mal v sebe dierku, ty blábole Laughing
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 10:17    Předmět: Citovat
Dierka je v plastovom konci.
Tie pliesky som vyhodil a prispajkoval to priamo. O jeden prechodak menej, ale aj tak to je mizerne - tie plechy, co tvoria bananik su z blbeho materialu a deformuju sa nepruzne.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 12:50    Předmět: Citovat
Divný, já mám spíš problém je do zdířky narvat.
