pprogramování arduina při projektování programátoru pračky
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 13:26    Předmět: Citovat
ja som sa ako dieta hral s programatorom z 245. co uz, ked pochadzam z mesta, kde sa vyrabali a tak bol slusny pristup k nahradnym dielom. Smile
a menit programator, to chcelo papier a vela farebnych ceruziek, lebo staci jeden kabel zle zapojit a az bol problem. o tom, ze niektori odvazlivci skusili ten programator aj rozobrat radsej nebudem hovorit
No vidis, a tak si sa bal
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 13:33    Předmět: Citovat
Budeš tam mít fuzzy logiku? https://cs.wikipedia.org/wiki/Fuzzy_logika
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 16:05    Předmět: Citovat
Přiznám se, že Arduino moc neumím.... no a hledám někoho, kdo mi pomůže to dokončit
Zkus začít s menšími projekty, sežeň si knížku programování v C, pročti si nějaké examply na webu. Jsou i kurzy programování zdarma. Investuješ do sebe pár týdnů času a posune tě to na nový level.
Dokonce dnes si můžeš v AI vygenerovat kód a vyzkoušet, jak se to chová.
Reálná pračka je už docela složitý systém, poněvadž praní trvá cca. hodinu + spotřeba vody, energie. Je třeba už myslet i na nějaké základní bezpečnosti, např. co se stane, když se sekne Arduio, zda nevytopíš celou místnost vodou atd.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 17:57    Předmět: Citovat
Dost zálež jaký je tam motor. Pokud je BLDC tak to znamená měnič , pokud má motor měnič na sobě tak znát komunikační protokol. Obojí je vyšší dívčí.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 19:41    Předmět: Citovat
myslim, ze motor je to najmenej. Pracka nie je len o tom, ze napustim vodu, ohrejem a tocim bubon, a na konci vypustim vodu a zapnem najvyssie otacky. tam min. v programe potrebujes riesit prerusenia, ktore stopnu v pripade nejakeho problemu kedykolvek pocas cyklu. osetrit kopec necakanych stavov, ako nevyvazeny bubon, podla toho nastavit otacky odstredovania, strazit teplotu, aquastop, rozne zamky, a hlavne ten program musi byt osetreny tak, ze ak sa stane cokolvek, ma padnut do chyby a aktivovat nejake bezpecnostne poistky. To s arduinom neurobi. Arduino je stale detska hracka, a to pise ten, ktory ma v domacnosti na nom postavenych uz par veci. Ale vsetko su to len doplnky, nikdy nepouzivam arduino na riadenie niecoho doleziteho.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 20:11    Předmět: Citovat
A procesor ATmega 328P, ATmega 2560 nebo ESP 32 jsou podle tebe taky dětský hračky Question
ondraN
Založen: Aug 16, 2022
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 21:52    Předmět: Citovat
Jako zábava je to docela fajn projekt. Ale doporučoval bych poslechnout radu, co tu již padla a zkusit něco méně náročného na rozjezd a seznámení s embeded programováním. Už jsi třeba uvažoval o tom, jak ten program pro pračku odladíš? Když bude nějaká chybka v kódu, která se hned neprojeví, tak to může skončit dost blbě. Pračka se většinou zapne a jde se dělat něco jiného a to může být kámen úrazu.
PříspěvekZaslal: ne únor 22 2026, 23:59    Předmět: Citovat
To odladí manželka, keď jej uvarí vlnený sveter a susedia, keď ich vytopí. Tak bude vedieť, že ešte niede v programe nejakú podmienku musí pridať, alebo ubrať. Hockey
rampage
Založen: Jan 12, 2025
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 2:33    Předmět: Citovat
a keď spraví chybu v rutine identifikácie kapacity prádla, bude museť práčku po skončení zavesiť na šnúru aby uschla Very Happy
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 8:12    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Ne, on jen píše to, že s programováním pračky nemá žádnou zkušenost.
bu2520
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 8:20    Předmět: Citovat
Na jednu stranu pračky s mechanickým programátorem, fungovaly spoustu let a vypraly naprosto spolehlivě. A vlastně to byl jen hloupý časovač s klixony a mechanickým hladiňákem. Záleží jen na rozsahu opičáren, které vypadají hezky na papíře popřípadě na displeji , ale na kvalitu praní vliv nemají. Znovu opakuji, že problém nastává u třífázového motoru znamená to buď udělat měnič, nebo pokud má měnič na sobě tak znát komunikační protokol.
Mahoney
Založen: Oct 26, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 10:55    Předmět: Citovat
Takové věci se jistí nezávislými systémy (ad bezpečnost).
bu2520
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 11:07    Předmět: Citovat
Které myslíš? Základní bezpečnostní prvek je závora dveří a pochopitelně zemnění komponent. Vše ostatní jsou bonusy. Které staré pračky neměly a fungovaly dvacet třicet let v podstatě dokud neshnily.
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 13:10    Předmět: Citovat
Babička prala v pračce, kterou ji děda klempíř zhotovil jako svatební dar v roce 1933. Měla jen vrtulku, motor s rozběhovým kontaktem a řemenice. Napouštěla se a vypouštěla kyblíčkem. Regulace vypínačem stiskem zapni, tahem vypni. (Ano, dřív to bylo opačně). Prala na ní ještě moje máti kolem roku 1973. Motor z ní ještě někde mám. Wink
PříspěvekZaslal: po únor 23 2026, 15:01    Předmět: Citovat
bu2520 napsal(a):
Staré práčky bez bezpečnostných prvkov napríklad neboli plnené zpredu. Pri bezpečnosti nejde len o život obsluhy, ale aj o materiálne škody. V podstate plnenie zhora je samé o sebe opatrením. Napríklad je dosť užitočné, aby zpredu plnená práčka plná vody po výpadku elektriny a reštarte zostala zatvorená. Wink
Strana 2 z 4
